Текущее время: 16 апр 2024, 17:36
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13" 2009 (820-2530-A) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 14:32
Всем здравствуйте. Принесли после другого СЦ, где сначала сказали ценник 120$, а потом сказали, что починить не могут. Ноут после залития чаем. Проверил под микроскопом, поврежденных участков не нашёл, были следы пропайки нескольких резисторов, отмыл флюс и больше видимых повреждений не нашёл.
Согласно POWER SYSTEM ARCHITECTURE доходит до 11 шага, где MCP79 должен поднять PM_SLP_S4_L - этого не происходит. Заменил MCP79, PM_SLP_S4_L все равно не поднимается, сопротивление по линии PM_SLP_S4_L - 36кОм.
Почему может не подниматься PM_SLP_S4_L, есть еще какие то условия для того что бы MCP79 выдал PM_SLP_S4_L, так как пока что все согласно последовательности запуска, или может брак MCP?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13" 2009 (820-2530-A) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 20:14
Проблема была в разъёме MagSafe, заменил хвост MagSafe и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов
в форуме Apple
5781848
15
8287
02 фев 2016, 13:41
5781848 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook 15 Pro Mid 2009 (820-2530-a) снесены элементы
в форуме Apple
Dima08h
06 окт 2015, 18:41
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook pro (820-2530-a (2009)) Помогите опознать элемент.
в форуме Apple
molle
24 апр 2017, 04:00
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 (middle 2009) (820-2530-a) На опознание
в форуме Apple
Kwenty
05 ноя 2017, 13:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro 13 mid 2009 (820-2530) Не заряжается от блока magsafe
в форуме Apple
flydjv
07 апр 2022, 20:22
flydjv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
