A1502 (820-3536-a) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=99981 |
Joke® [ 24 фев 2020, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | A1502 (820-3536-a) Не включается |
Всем доброго времени суток и с прошедшими праздниками. Имеется данный аппарат, уже пытались до меня его делать. Изначально не реагировал на подключение зу, также был сколот С7564 (линия p3vs5 vbst), были сняты r7320 и r7310. Восстановил цепь pp3.42 g3h, установил c7564, r7320, r7310, появилась реакция на подключение ЗУ, загорается зеленым, затем оранжевым, также появились силовые 3.3В на L7560, слаботочные 3.3 и 5 тоже есть. Есть также 3.3В на кнопке включения, но реакции на нее никакой. Что еще по замерам: smc reset L 3.3В, занижены pp3v3 s5 и pp3v3 s0, т.к слипы тоже по нулям. Вот зашел теперь в тупик, что проверить далее, очень прошу помощи, также хочу уточнить: сопротивление по линиям PP1v05 113 Ом и по питанию проца 3 Ома, это норма либо проц не исправен? Проц на плате sr18A ( i5-4258U). Спасибо всем за раннее за любую помощь |
d-pal [ 24 фев 2020, 19:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1502 (820-3536-a) Не включается |
Joke® писал(а): по питанию проца 3 Ома Доброго времени )) Как то это маловато ля четвертого поколения, если не ошибаюсь там обычно в районе 20-40 ом. А силовая дежурка 5в (PP5V_S4) в момент подключения питания случаем кратковременно не проскакивает? |
Joke® [ 24 фев 2020, 20:04 ] | |
d-pal Здравствуйте, да проскакивает, по поводу проца тоже сомнения, также пытается подняться 1.05 вольта |
d-pal [ 24 фев 2020, 20:29 ] | |
Ну тогда очень вероятно что проц приехал. Хабовая часть скорее всего в порядке, и как только доходит до поднятия основного питания проца (1.7в) вырубается по защите. Еще есть маленький шанс что какой-то из танталов помер. Подайте на основное питание проца полтора вольта и посмотрите что греться будет, если кристалл то сами понимаете что...(( |
Bucha [ 24 фев 2020, 20:32 ] | |
PM_SLP_S3_BUF_L есть ? (например на R8167) |
Joke® [ 24 фев 2020, 20:42 ] | |
Bucha нет этого сигнала, при подключении зарядки такое чувство что пытается подняться и потом в 0 падает d-pal подал 1.7в, потребление 770 Ма, кристалл проца немного греется |
Bucha [ 24 фев 2020, 20:52 ] | |
Смотреть тогда генерацию нужно.... |
d-pal [ 24 фев 2020, 21:11 ] | |
Если б была проблема с генерацией 5v_s4 а тем более 1.05в питание хаба точно бы не дергались. Так что тут дело скорее всего в почти кз по питанию проца. Завтра гляну какое сопротивление и потребление от лбп на рабочем чипе. |
Bucha [ 24 фев 2020, 21:31 ] | |
Кто глушит PM_SLP_S3_BUF_L я не знаю, да возможно ещё на S4 это происходит, точно что без PM_SLP_S3_BUF_L не будет All SYS PG и никакого старта близко, это точно. |
Bucha [ 25 фев 2020, 11:38 ] | |
Joke® писал(а): также пытается подняться 1.05 вольта Сомнительно как то, так как 1.05 это судя по схеме PP1V05 S0, а у нас ещё S3 не поднято. |
d-pal [ 25 фев 2020, 11:45 ] | |
Joke® писал(а): подал 1.7в, потребление 770 Ма, кристалл проца немного греется На исправной плате сопротивление 83 Ома. Потребление 123 Ма. |
Joke® [ 25 фев 2020, 13:01 ] | |
d-pal понятно, значит все-таки проц приехал, чем заменить не подскажете? я таких в продаже не нашел, имеется только 4200U, но я так понимаю тут он работать не будет |
d-pal [ 25 фев 2020, 13:16 ] | |
4200u работать то он будет, вот только драйвера на графику не встанут. Заменить можно на процессоры с такой же графикой графикой Intel Iris Graphics 5100. |
Joke® [ 26 фев 2020, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1502 (820-3536-a) Не включается [РЕШЕНО] |
От замены проца отказались, тему закрываю, всем спасибо за участие |
