Текущее время: 11 июн 2024, 16:41
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2320er (DA0R53MB6e1 REV:e) нужен дамп биоса Добавлено: 10 окт 2013, 20:52 |
Nikitos писал(а): нужен дамп биоса. Поиск на сайте работает...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2320er (DA0R53MB6e1 REV:e) нужен дамп биоса Добавлено: 11 окт 2013, 19:41 |
Nikitos писал(а): бук стартует и мигает CapsLock. Это смотря как мигает...
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2320er (DA0R53MB6e1 REV:e) нужен дамп биоса Добавлено: 11 окт 2013, 23:08 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Nikitos писал(а): Биос зашил,бук стартует и мигает CapsLock.Куда дальше копать?Подскажите пожалуйста... вот тут посмотри коды ошибок http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 02&start=0
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2320er (DA0R53MB6e1 REV:e) нужен дамп биоса Добавлено: 12 окт 2013, 08:37 |
Nikitos писал(а): Вот думаю соккет разобрать и глянуть,все ли на месте... Думать можно, делать не надо - не поможет. Процессор заменить для проверки. А BIOS таки прошить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2320er (DA0R53MB6e1 REV:e) нужен дамп биоса Добавлено: 12 окт 2013, 19:43 |
Leo_vrn писал(а): проц там на 99.9% жив будет. Даже с такими шансами, прежде чем перепахивать плату, нужно подкинуть проц...
alvig
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2320er (DA0R53MB6e1 REV:e) нужен дамп биоса Добавлено: 13 фев 2014, 10:42 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 16:47 Наличности на руках: 15.11
Сообщения: 62 Откуда: Самара
Проблема решилась или нет? У меня клиент принёс g6-2317sr , говорит Win8 на Win7 переставил и ноут потух, только Caps Lock мигает 1 раз через 3секунды. Думаю шить биос. Нужен дамп, но беда с 15 сообщениями.... ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 11 секунд: ---------- Если не сложно скиньте пожалуйста на электронку alvig163@yandex.ru ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 39 секунд: ---------- Сам себе буду помогать... Принесли два ноутбука g6_2137sr и g6_2317sr . Выкладываю дамп с обоих
