Текущее время: 13 июн 2024, 23:01
Itachi89nn
Заголовок сообщения: HP Pro All-in-One 3520 (IPISB-AB rev:1.02) Нет инициализации, питание проца Добавлено: 25 мар 2020, 18:39 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день, уважаемые форумчане! Пришёл моноблок HP 3520. По словам хозяина, за неделю до поломки поменяли проц с Pentium G640 на i3-2100, после этого аппарат благополучно проработал неделю и в одно прекрасное утро перестал включаться. В общем, на кнопку реагирует, потребление порядка 1.2А при включении, все питания поднимаются, кроме одного из питаний проца. Дросселя питания проца свистят. Флешки шил. Другой проц подкидывал. Питание проца реализовано на шим RT8876A с драйвером RT9624A, собственно шимка с задачей справляется, а вот драйвер, видимо, нет. Напряжения на нём 1(Boot)-7.5V 2(PWM)-1.86V 4(VCC)-7.84V Подскажите, пожалуйста, куда смотреть. Схемы нет, от IPISB-SB не подходит. Смущает VCC, обычно либо 5V, либо VCC, то бишь 19, а 7.84В - нормально?
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: HP Pro All-in-One 3520 (IPISB-AB rev:1.02) Нет инициализации, питание проца Добавлено: 26 мар 2020, 04:47 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
Моноблок питается от 19,5V? Какое напряжение на верхнем плече транзистора драйвера RT9624A? Согласно даташита на RT8876A, CPU_CORE у него реализовано в виде трех фаз со стандартным "верхнее-нижнее на внешних транзисторах плечи, дроссель", а вот для встроенной графики предусмотрена запитка именно через драйвер RT9612 (9624 в отличие от 9612 имеет дополнительный вход EN, а так они одинаковы). Кстати, у этого драйвера, транзисторы тоже внешние. Снимайте этот подозрительный драйвер вместе с верхним и нижним транзисторными плечами и замеряйте VCC. Дальше будем посмотреть.
