Текущее время: 26 июн 2024, 11:51
 Заголовок сообщения: ProBook 4540s (Rocky_Intel_MB) Автостарт.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 15:55
Привет .
Ноут ProBook 4540s (Rocky_Intel_MB 11243-1) пришел с отсутствием инициализации. Разобрал и выявил два места со следами попадания влаги (солевой налет) без отгнивших деталей, не далеко от хаба. Промыл и залудил окисленные места - ноут включился и дал картинку. Но у него непонятно загорается светодиод (5 миганий разных цветов и разной яркости и далее гаснет) в гнезде подключения зарядки и постоянный автостарт при подключении зарядки. По схеме Richie 2012 S-Series Richie установлено, что сигнал pwr_btn_out# подымается и через секунду просаживается до 0V на 20ms, что вероятно и вызывает автостарт. При этом на вхде мульта нет просадки ON/OFFBTN_KBC#. Также нет просадки и напряжения подтяжки 3D3V_S5.
Далее перепрошил биос - ничего не поменялось. Заменил мульт на новый - без изменений. Я так понимаю, что вероятно виновен хаб BD82HM76 SLJ8E ? Прошу совет: поправьте если возможны еще какие-то варианты кроме хаба.
Последний раз редактировалось maxlabt 01 апр 2019, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4540s (Rocky_Intel_MB) Автостарт.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:24
либо батарейка чмос уже не три вольта, либо оно не доходит до секции чмос моста.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 17:49
Помогите с бордвью на эту платформу. Батарейка в норме. Проверил прохождение RTC_AUX_S5 на хаб и мульт, за исключением R1709 и R1710 (не могу найти на плате) 3V присутствует на конденсаторах, непосредственно перед хабом. На пятаках под хабом думаю тоже должно быть.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 18 секунд: ----------
Вот выделил места, где были обнаружены следы влаги.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 16:41
Возвращаюсь опять к данной проблемке. Что сделано: проверено присутствие 3V напряжения RTC_AUX_S5 на всех соответсвующих пятачках на плате под хабом и на мульте. Все есть. Отреболен хаб и запаян. Автостарт остался. Установлен новый хаб - автостарт остался. Уже и не знаю, что еще проверить. Может кто-то подскажет еще возможные причины неисправности? Чувствую, что ерунда какая-то, а понять не могу. Может не туда пошел в своих поисках.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:17
Вот так мигают диоды на разъеме.
https://youtu.be/9NhXLt_OKj0
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 16:29
Поднял 4 ногу мульта и разорвал цепь pwr_btn_out#. Автостарта нет. Виновник автостарта со стороны мульта, так как со стороны хаба сигнал pwr_btn_out# стабильно 3,3 В. А вот мульт начинает циклически мигать светодиодами в разъеме зарядного и синхронно немного изменяется ток потребления. Видимо мульт пытается запустить питание. Не могу понять с чем это может быть связано? Может с биосом какие-то проблемы? Хотя я его и перешивал, но все же... Буду раз любому совету, так как не знаю что и думать.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4540s (Rocky_Intel_MB) Автостарт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 19:27
Ноут вылечен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо.
elf22
3694
15 сен 2014, 21:37
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Intel rocky UMA) Не проходит инициализация
kostug
28 янв 2015, 19:31
kostug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Rocky Intel MB) Working dump
bridx
26 фев 2015, 14:02
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01) Нет питания ГП
wentel6
18 май 2015, 13:54
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cobako, Elektronik388, En_Not, pipkata, ruzalit и гости: 46
