Текущее время: 29 сен 2024, 02:09
gre6nik58
Заголовок сообщения: HP G6-2302sr (DA0R53MB6E1) Нет инициализации Добавлено: 30 мар 2016, 23:05 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:07 Наличности на руках: 126.02
Сообщения: 101 Откуда: Пенза
Здравствуйте!
Тема возможно изъезжена, но решения свое проблемы так и не нашел.
В общем есть данный ноут, изначально не запускался, висел в ресете, посты нулевые, перевел в UMA, перешил биос, не помогло, заменил хаб, ситуация изменилась, но не намного. Теперь посты двигаются и стопорятся на ЕЕ. Память подкидывалась, биос с рабочей платы, процы менялись, все напруги присутствуют. Дискретка отключена.
В чем может быть еще проблема?
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
masser
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2302sr (DA0R53MB6E1) Нет инициализации Добавлено: 09 апр 2016, 17:11 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
gre6nik58 писал(а): Дискретка отключена. прозвони сокет тестером. слоты памяти - прозвони тестером. и вопрос по спец.- правильно отключить дискретку можно только из биос - поделись как отключил
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2302sr (DA0R53MB6E1) Нет инициализации Добавлено: 10 апр 2016, 18:07 |
sip писал(а): masser снял питание с шимки питания видео и передвинул r444- на r445 или наоборот (поищите по форуму - 1000раз описывалось) Именно так и сделал
