Текущее время: 11 июн 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: HP 15-ce019ur (quanta DAG3AAMBAG0) Не отключается HDD после отключения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 16:47
День добрый. Вопрос к знатокам, в ремонте ноутбук HP 15-ce019ur на материнке DAG3AAMBAG0 (G3AA) попал в сервис с проблемой не определяет зарядное устройство (мощьность 150ват) ,в ходе диагностики было выявлено неисправный мульт IT8987e, после замены мульта проблема с зарядником ушла но при тестах было выявлено что даний эвм не выходит из спящего режима и не отключает винчестер после выключения ноутбука. Думал что проблема в свиче питания харда +5V это питание расходится по всей плате но свич напряжения +5V целый и на него на управляющий сигнал приходит около 1,9 вольт почему и откуда приходит данный управляющий сигнал я не ведаю, схемы этого аппарата я не нашел пользуюсь схемой HP Omen DAG3AAMBAF0 Rev но там есть множество не совпадений.
Паралельно со свичем также присутствует силовая дежурка 5 вольт должна ли она гаснуть или нет в выключеном состоянии не знаю. По той схеме которой я пользуюсь дежурка 5в и 3.3в отключается 100 ногой мультиконтролера а в моем случаи мульт управляет только дежуркой 3.3в
Вопрос следующий: 1. Может кто то сталкивался с проблемой не отключения хдд и невозможностью выхода из спящего режима? тогда подскажите буду весьма признателен 2. Может кто поумней меня знает откуда берутся сигналы на свич +5v в моей схеме это PU5001 AOZ1331DI но на плате не факт что он так називается 3. должна ли в выключенном состоянии подниматься силовое дежурное напряжение 5вольт и что управляет енейблом драйвера дежурки или она на самоподхвате притянута к 19вольтам через делитель ?
4. Задаю вопрос на сайте первый раз так что можите меня побить. но жилательно в мое отсудствие :-) Если чо томогу дать любую дополнительную инфомацию Спасибо :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ce019ur (quanta DAG3AAMBAG0) Не отключается HDD после отключения
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 07:28
Спрошу самое простое, с другого устройства загружались в другую ОС? Машина при этом выключалась корректно?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 09:08
А выяснили почему мульт был неисправен? Прошивку мульта где брали?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 13:14
Последствия предыдущего ремонта, ноут. запускался только на переделаной кем то зарядке Dell.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Прошивка слита с оригинального мульта. также пробовал залить прошивку с донора результат один и тотже.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
Пробовал любые варианты но суть в том что как только ты подкидываешь батарею ХДД сразу розкручивает двигатель. Еще до пуска апарата.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Quanta G33A DAG3AAMBAG0
в форуме Куплю | Buy
sheban10
1846
26 янв 2022, 15:10
sheban10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 15 -ce031ng (DAG3AAMBAG0) ищу дамп мульта
mihha
25 фев 2020, 15:34
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce018ur (DAG3AAMBAG0 Rev:G) Опознать ШИМ питания памяти
Mihalis
14 окт 2019, 12:09
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce018ur (DAG3AAMBAG0 Rev:G) Опознать шим питания +3v
dontwalk
26 фев 2020, 12:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ce010ur OMEN (DAG3AAMBAG0) Нет старта
NVKomlev
02 авг 2021, 15:35
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mrgreed и гости: 22
