Текущее время: 04 июн 2024, 15:25
dzigarok
Заголовок сообщения: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым Добавлено: 05 янв 2023, 21:23 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. Состав: хаб SR17D, SR1Q8 (Intel Core i7-4720HQ), мульт kb9028q c, чарджер bq24737. Пришел ноут с пробитым хабом, соответственно низкое сопротивление по 1.05В, снял хаб, подозрительных сопротивлений нет. При подключении ЗУ разъем мигает белым и дальше светится оранжевым. На сколько я понимаю, должен светится белым либо после мигания белым погаснуть. Подскажите возможно схему с подобным составом, что бы проверить AC_IN сигналы. ACOK - 5 ножка bq737 вроде бы должен быть низкий уровень при питании от БП?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым Добавлено: 06 янв 2023, 10:57 |
foton73 писал(а): Желтый-идет заряд АКБ Но акб не подключен, по этому и странно что желтый. Хотя с предыстории, клиент самостоятельно пробовал заменить акб. foton73 писал(а): АСОК инверсный по схеме, так что должен быть 0 когда питание поступает Спасибо, значит правильно понял. Costabrava писал(а): Иглу проверьте. Проверил первым делом, от разных БП в районе 1.8В-1.87В
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым Добавлено: 06 янв 2023, 16:34 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
dzigarok писал(а): Проверил первым делом, от разных БП в районе 1.8В-1.87В до мульта доходит?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым Добавлено: 09 янв 2023, 19:15 |
Costabrava писал(а): до мульта доходит? Для этого и прошу схему с подобным составом, что бы понять доходит ли sasha_m писал(а): Может для начала хаб поставить, а потом уж разбираться как он мигать должен? Может там и чинить-то нечего, и без хаба так быть и должно.
не думаю что хаб имеет в данной ситуации отношение к БП или его индикации, но все возможно
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым Добавлено: 25 фев 2023, 00:57 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
dzigarok писал(а): AC_IN исходя из схемы la-d702p 110 нога - на ней 0В, но если этот сигнал формируется с ACOK который 0В в при корректной работе, то походу с этим порядок Открыл схему la-d702p, acok подтянут к 3vlp при корректной работе. У кого есть вистроновская схема дайте скриншот по acok, чтоб развеять сомнения
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым Добавлено: 25 фев 2023, 18:27 |
sasha_m писал(а): А блок питания какой? Омены капризные про капризность знаю, есть ориг на 130Вт и от лбп переходник 90Вт, поведение одинаковое Виктор1985 писал(а): Открыл схему la-d702p, acok подтянут к 3vlp при корректной работе да по ней к 3.3, вопрос как здеся, не понятно, сразу в межслой уходит Виктор1985 писал(а): У кого есть вистроновская схема дайте скриншот по acok, чтоб развеять сомнения
очень кстати будет для понимания впорядке ли все с AC_IN
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым Добавлено: 25 фев 2023, 18:50 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,212.09
Сообщения: 2344 Откуда: Riga
dzigarok писал(а): есть ориг на 130Вт на них оригинал вроде 120W. вот не скажу здесь критично или нет. dzigarok писал(а): и от лбп переходник 90Вт, а если резистором правильным. Вложение: hp rezist.jpg
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым Добавлено: 26 фев 2023, 04:58 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
dzigarok писал(а): На сколько я понимаю, должен светится белым либо после мигания белым погаснуть. С чего взял? Тут нет никакого стандарта. Инфа из мануала: AC adapter light ● On: The AC adapter is connected and the battery is charged ● Off: The computer is using battery power dzigarok писал(а): смущает что шим дежурки RT6575B не выдает PGOOD Подтяжка для PGOOD может быть не распаяна и сигнал не задействован, а может его кто-то засаживает. Может быть такое, что сигнал PGOOD с шим дежурки является энейблом для шим 1.05v, и дохлый шим не дает ему подняться. dzigarok писал(а): очень кстати будет для понимания впорядке ли все с AC_IN В чем проблема открыть любую схему с таким же мультом и отследить AC_IN? 110 нога
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым Добавлено: 26 фев 2023, 21:23 |
Serguz05 писал(а): а если резистором правильным Вроде пробовал, ну если что можно будет и так сделать. Mardekai писал(а): С чего взял? Тут нет никакого стандарта. Да как-то привык, что у HP светится штекер белым. Mardekai писал(а): Подтяжка для PGOOD может быть не распаяна и сигнал не задействован, а может его кто-то засаживает. Может быть такое, что сигнал PGOOD с шим дежурки является энейблом для шим 1.05v, и дохлый шим не дает ему подняться. Заниженного сопротивления нет но вполне возможно что не рабочий шим засаживает, попробую его снять или заменить. Mardekai писал(а): В чем проблема открыть любую схему с таким же мультом и отследить AC_IN? 110 нога
Схему именно от HP с таким мультом не нашел, но открыл от acer 16932 Buzz_KBL и действительно сигнал AC_IN# на 110 ноге инверсный, если здесь такая же реализация значит с этим вопрос решен
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым Добавлено: 27 фев 2023, 19:07 |
dzigarok писал(а): с предыстории, клиент самостоятельно пробовал заменить акб. учитывая что акб общается с мультом. и данные акб и не только в мульте. возможно стоит попробовать прошить мульт.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым Добавлено: 28 фев 2023, 01:40 |
Serguz05 писал(а): учитывая что акб общается с мультом. и данные акб и не только в мульте. возможно стоит попробовать прошить мульт. первым делом это сделал, вырезал прошивку и зашил согласно BID Costabrava писал(а): Ни разу не встречал у НР инверсный ACIN тогда все упирается в AC_IN, но не нахожу схему с KB9028, хотя многие пишут что взаимозаменяемые с KB9022 тогда должна быть реализована некая транзисторная сборка, которая делает из ACOK инверсного, AC_IN высокого уровня для мульта
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым Добавлено: 28 фев 2023, 02:27 |
dzigarok писал(а): не нахожу схему с KB9028 Wistron_Laduree Wistron_Ironhide Wistron_Mihawk Wistron_Strongbow
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым [РЕШЕНО] Добавлено: 16 май 2023, 15:55 |
ciorescu1588 писал(а): НАшли решение? Мульт прошивать надо. Я так и не решил, отдан без ремонта
