Заголовок сообщения: hp omen 15-en1008ur (Quanta G3EF) Подскажите чем можно заменить микросхему 6020A в корпусе QFN
Добавлено: 06 июн 2023, 18:51
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00 Сообщения: 723 Откуда: Реж
Добрый вечер! Подскажите чем можно заменить микросхему 6020A в корпусе QFN стоит в ноутбуке hp omen 15-en1008ur материнская плата Quanta G3EF
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
felix2604
Заголовок сообщения: Re: hp omen 15-en1008ur (Quanta G3EF) Подскажите чем можно заменить микросхему 6020A в корпусе QFN
Добавлено: 06 июн 2023, 19:58
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,738.44 Сообщения: 1531 Откуда: Санкт-Петербург
Artmax А если подумать и погуглить? По идее эта шимка должна быть Вам знакома, так как в одной из тем с этой шимкой есть комментарий. Тему не указываю, это совсем просто и в продаже они есть на Али.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: hp omen 15-en1008ur (Quanta G3EF) Подскажите чем можно заменить микросхему 6020A в корпусе QFN [РЕШЕНО]
Добавлено: 06 июн 2023, 23:24
На алихе заказал))) шимка очень знакома, но просто нет на ноут схемы и смущает немного риск)))) Но спасибо! ---------- Добавлено спустя 30 минут 31 секунду: ---------- СПАСИБО!!!! Чип управления питанием TPS51486RJER TPS51486 51486 QFN
Сейчас этот форум просматривают: tva_zak и гости: 14
