Текущее время: 23 май 2024, 08:42
logros
Заголовок сообщения: HP 255 G8 (GPP53 LA-H32AP) Flashing boot block Добавлено: 26 июл 2023, 14:36 |
Сообщения: 105 Откуда: Украина
Доброго времени суток, пришел ноутбук с проблемой "Нет изображения, часто падал" При беглом осмотре обнаружено: Нет инициализации, моргает капс лок три длинных два коротких - по офф сайту ошибка ОЗУ. Проверил память - в норме, слоты - в норме, визуальная целостность елементов на плате - ок. Прошил биос с форума, завелось на табличке "Flashing boot block", проценты не бегут, нижняя строка залита белым, по фоткам в интернете похоже на момент "100%" загрузки, спустя 10 секунд ноутбук сам перезагружается и больше изображения нету, так же как и инита, снова появится только после повторной прошивки биос.
Прошил биос со своим BID`ом с офф сайта, ситуация не изменилась, прошил мультиконтроллер, результата так же нет. Заменить SPI нет возможным на данный момент. Может есть у кого догадки? EC - KB9022q CPU - ym3050c4t20fg SPI - W25Q128JWSQ
logros
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G8 (GPP53 LA-H32AP) Flashing boot block Добавлено: 27 июл 2023, 11:47 |
Родная ли память - знать не могу, стоит SK Hynix 4gb 3200aa Подкидывал две разные планки Samsung 2666v, две заведомо рабочие, тесты проходят - без результата. Сейчас кстати заметил, что проц греется около 90 градусов если постоит минуту в таком режиме без инициализации, и это с надетым радиатором. На прижим при этом тоже реакции никакой нет. Потребление, кстати, скачет 0.73-0.79а. Пока идей нету, ищу SPI для замены.
