Текущее время: 23 май 2024, 10:35
kolllan
Заголовок сообщения: hp 250 G4 (ASL50 LA-C921P REV 1.0) Не включается Добавлено: 15 июл 2023, 21:44 |
Сообщения: 59 Откуда: Россия
Попал ко мне со сломанным разъемом питания, при замере на силовых дросселях, на PL9 выявлено заниженное сопротивление около 3 ом, при подаче питания на него с лбп 1 вольт с ограничением по току, есть потребление 0,4 ампера и греется область возле gpu, рядом с дросселем PL15 был обнаружен резистор с точкой, развалился при демонтаже, также пришлось снять PU6 (SY8032ABC_SOT23-6), после этого кз пропало: собственно вопросы: 1) какой номинал имеет сгоревший резистор ? это PR92 ? (15K_0402_1%) 2) К плате нельзя подключать питание без PU6 ? p.s. схему и борды на эту плату не нашел, использую от похожей платформы, прикрепил во вложении ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Схема уже есть на форуме: viewtopic.php?p=686473#p686473 |
Artmax
Заголовок сообщения: Re: hp 250 G4 (ASL50 LA-C921P REV 1.0) Не включается Добавлено: 16 июл 2023, 11:09 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
kolllan писал(а): 2) К плате нельзя подключать питание без PU6 ? А какой смысл? Вы что не можете впаять DC-DC преобразователь ?
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
kolllan
Заголовок сообщения: Re: hp 250 G4 (ASL50 LA-C921P REV 1.0) Не включается Добавлено: 29 июл 2023, 20:47 |
поставил новую SY8032ABC и разъем питания, но дежурки нет, на резисторе PR203 сопротивление 36 ом, на выходе мосфета pq202 есть напряжение, а на входе и затворе нули, чарджер bq24735 запитан, acdet 2.6v, ACOK - 0V., правильно ли я понимаю, у меня беда в линии 19в судя по сопротивлению на PR203 ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp 250 G4 (ASL50 LA-C921P REV 1.0) Не включается Добавлено: 29 июл 2023, 22:12 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
kolllan писал(а): на выходе мосфета pq202 есть напряжение, а на входе и затворе нули, как это понять kolllan писал(а): на резисторе PR203 сопротивление 36 ом на токовом резисторе явно сильно занижено сопротивление. ищем на плате что сажает.
