Текущее время: 14 июн 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: HP 745 G6 (6050A2945701-MB-A01) снять пароль на bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 11:08
Всем добра!
Многие столкнулись с проблемой сброса пароля на этом и аналогичных HP. Предыдущие варианты с затиранием определенных областей прошивки здесь не работают. Например, как в этой теме viewtopic.php?t=113131&p=850820 в конце человек пишет, что пароль сбросить всё-таки удалось, но каким способом - не пишет. Я испробовал несколько вариантов. Просто залить дамп с аналогичного ноутбука не проходит. Пароль сбрасывается, но появляется ошибка hp endpoint security. В итоге всё получилось при помощи сервисной прошивки основного биоса, после которой ноутбук входит в mpm (manufacturing program mode), а в микросхему мультовой прошивки залил модифицированный дамп от ноутбука без пароля с затертыми областями nvram. При первом включении есть сообщение ошибки hp endpoint security, но при последующих оно больше не появляется. Нужно в биосе прописать параметры dmi и отключить mpm либо перезагрузив 30+ раз или через утилиту. Я использовал первый вариант. Файлы, при помощи которых удалось сбросить пароль в прикреплении. Наверняка есть более простые способы, поэтому советы и дополнения приветствуются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need help for Tryptico 6050a2945701-mb-a01(a1) - EliteBook 745 G5
smaniak
16 окт 2020, 19:03
smaniak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Carbon_100
65
5245
18 мар 2023, 17:16
NaneName Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook (6050a2945701-mb-a01) нужен биос
сергей петрович
13
1926
24 мар 2022, 22:41
wersus2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate x3410 (APUS-6050A3020401-MB-A01) Снять пароль BIOS или bios dump
kaskad33
30 апр 2021, 12:37
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password
vzrivpaket
22
4376
09 апр 2021, 19:20
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KotLove, VKtehnology, vzrivpaket и гости: 18
