Текущее время: 02 июн 2024, 06:29
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook x360 1020 G2 (6050A2895901-mb-a01) не работает разъём type-C Добавлено: 22 окт 2023, 23:54 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54
Сообщения: 896 Откуда: UA
sasha_m писал(а): TPS65982 Возможно, но на неё должно ведь что-то приходить от блока питания. А там 0В.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook x360 1020 G2 (6050A2895901-mb-a01) не работает разъём type-C Добавлено: 30 окт 2023, 18:20 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 714.80
Сообщения: 548 Откуда: Новосибирск
Dima08h писал(а): Что за ерудна ??? называется эта ерунда Power Delivery. PD источники питания ничего не выдают, пока не получат команду по CC1 или CC2. Вот и проверяйте, не в обрыве ли эти линии до контроллера на плате ---------- Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: ---------- Рядом с TPS65982 долна быть spi flash, там прошивка для неё, возможно проблема в ней ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 46 секунд: ---------- Предвидя вопрос - а почему работает полноценно верхний порт, а нижний не работает совсем, озвучу свое предположение (схему на этот аппарат не искал): Верхнйи порт обслуживается по линиям CC1/2 мультиконтроллером, и там есть следующий функционал - заряд, OTG, USB2/3. Нижний порт обслуживается TPSкой, ибо там функционал включает в себя ещё и ThunderBolt 3, для коммутации usb3/TB и используется мультиплексор в TPS. По крайней мере такое встречал в других аппаратах. В эплах к примеру, на каждом порту стоит свой контроллер, там везде тандерболт поддерживается
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook x360 1020 G2 (6050A2895901-mb-a01) не работает разъём type-C Добавлено: 31 окт 2023, 15:39 |
Dima08hДаташит на TPS65982 свободно в инете гуглится, снять и проверить доходит ли питание, i2c и т.д. И параллельно искать дамп его флешки всеже, не помешает Кстати, попробуйте обновить основной bios - вместе с ним может обновится прошивка type-c контроллера. Как-то после прошивки основного bios программатором на чситый инженерный, при первом включении аппарата он начал обновлять type-c https://apps.microsoft.com/detail/tps65 ... JJ?gl=&hl= какая-то утилита по обновлению прошивки. Возможно в эту сторону всеже копать надо
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook x360 1020 G2 (6050A2895901-mb-a01) не работает разъём type-C Добавлено: 31 окт 2023, 17:54 |
Dima08hПовербанк всегда выдает 5В на свой выход, вот оно и везде присутсвует. Родной сетевой адаптер с поддержкой PD, ничего не выдает на свой выход, даже 5В, пока не получит разрешение. По какой причине он не получает разрешение от одного контроллера, но получает от другого - разбиратся на месте надо. Возможно в spi флэш хранятся 2 прошивки - одна для одного, вторая для другого, по разным адресам, тут я не подскажу точно. Забейте на повербанк, TPSка должна дать разрешение на поднятие сначала 5в, а потом и 20. Поидее, без прошивки оно должно хотя бы 5В поднять - возможно питание не доходит до TPS. Плата же у вас на руках, разбирайтесь.. БЫстрее снять контроллер и отзвонить наличие питаний на пятаках и отсуствие обрывов по i2c, чем ждать совета на форуме.. ---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ---------- Нужно убедится в наличии всех LDO, которые формиует TPSка. Если нет схемы, по придётся основываясь на ее пинауте, снять с платы, вызвонить соответствующие выводы - куда идут, все зафотать (сделать для себя шпаргалку так сказать), замерить остальные питания.. все в даташите есть на нее. А потом ставить на место и проверять, есть ли LDO или нет тем более их две, отзвонить для обеих, и сравнить. Может в нагрузке по одному из LDO есть кз, в какой емкости.. Действуйте ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Dima08h писал(а): Так основная проблема в том .. что одна из TPS не выдает разрешения на поднятие 5В (а следом и 20) по линиям CC1/2 ---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ---------- Dima08h писал(а): Ради эксперимента поменял разъёмы usb местами Можно махнуть местами TPS - одна точно рабочая же. Метод исключения всегда помогает. Я много уже вариков преложил, пробуйте. Махните для начала их местами, попутно вызвонив питания и LDO. Если ничего вообще не изменится - будем думать дальше, основываясь на ваших замерах LDO
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook x360 1020 G2 (6050A2895901-mb-a01) не работает разъём type-C Добавлено: 01 ноя 2023, 06:07 |
Dima08h "Новая" не равно заведомо исправная. В аналогичном корпусе чипы в маках, реболятся быстро. Так же универсальные трафареты к ним подходят ---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ---------- Не сталкивался пока с заменой type-c контроллеров в обычных ноутах, в маках часто меняю. Там от того же texas instruments, но заказные, в аналогичном корпусе. Имеют внешнюю флеш. До модели А2141 их можно было менять как угодно, хоть местами хоть с другой модели (например с 1708 на 1990), а начиная с а2141 они привязяны к позиционникам, но только с одной стороны платы (2 из 4), в них прошиты адреса. И с другой модели аппарата, но точно такие же контроллеры уже не подходят, меняются на только снятые с аналогичной платы и аналогичного посадочного места. Это так, пища для размышленния
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook x360 1020 G2 (6050A2895901-mb-a01) не работает разъём type-C Добавлено: 02 ноя 2023, 08:02 |
Dima08h Попался под руку surface с единственным type-c ,контроллер TPS65987D, немного другой но да ладно, эта цепь исправна полностью. Снял флешку с прошивкой TPSки, и контроллер дает разрешение на поднятие только 5В, при этом плата без АКБ, с флешкой поднимает 20В как и положено. На макбуке с пробитыми по LDO cd3215 так же 5в поднимается. Тоесть TPSке достаточно уровня на линиях CC1\2 чтоб дать команду PD-блоку на поднятие 5В, а дальше пошло-поехало. Это пища для размышления. Отсюда могу сделать предварительный вывод по вашей ситуации - если питание от порта до платы звонится, CC1\2 не имеют заниженных сопротивлений и так же звонятся на TPS, но при этом блок не поднимает 5В на конкретном контроллере - вероятно "новый" как и "старый" неисправны. Ждём замены местами исправной и "новой" tps и замеров
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook x360 1020 G2 (6050A2895901-mb-a01) не работает разъём type-C Добавлено: 03 ноя 2023, 22:01 |
Замеры напряжений, перепаивание контроллера туда-сюда дало свои плоды. LDO_1V8D, VDDIO, LDO_BMC, VIN_3V3, LDO_1V8A, PP_HV, PP_5V0 можно измерить на керамических конденсаторах, расположенных "по периметру" вокруг контроллера. На неисправном контроллере LDO_1V8D, VDDIO, LDO_BMC, VIN_3V3, LDO_1V8A, PP_HV, PP_5V0 были равны 0, а на исправном были равны 1,8В, 3.3В, 5В , 15В соответственно. Перепайка взамен "нового" контроллера заведомо исправного решила проблему. В итоге пришлось искать рабочий контроллер (который был найден у моего знакомого на донорской плате). В данный момент работают оба type-c разъёма, аппарат выдан довольному клиенту. Благодарю samsonov54 и sasha_m за участие в решении данной проблемы.
