Текущее время: 18 июн 2024, 05:17
Kroka
Заголовок сообщения: HP 250 G8 (LA-H329P) Не включается Добавлено: 05 ноя 2023, 11:02 |
Сообщения: 75 Откуда: minsk
Всем доброго времени суток. Имеется ноутбук HP 250 G8 на платформе LA-H329P. Комбайн I3-1005G1 SRGKF, мультиконтроллер KB9052QD. Был залит, влага точечно попала на контроллер дежурных 3в SY8286BRAC. Под ним образовался небольшой прогар в районе ног 19в. Снял его, прогар вычистил. КЗ оказалось по слаботочным 3в и заниженным по основным 3в. Соответственно умерли мультиконтроллер и сетевой чип. Заменил мульт, сеть не запаивал. Сопротивления нормализовались. Запаял новый контроллер дежурки. Прошил мульт. Теперь при подключении адаптера на разъеме зарядки загорается светодиод, при нажатии на кнопку включения на плате загорается светодиод секунд на 5 и гаснет, потребление возрастает до 60ма и выключается. На плате появляются 1,8в, 1,05в, есть генерация на часовом кварце, по power sequence доходит до PBTN_OUT#, он появляется. PM_SLP_S5# не появляется. Прошивал основную флеш и мульт прошивкой с офсайта, также вырезал мультовую часть с родного биоса и прошивал мульт. Поведение не меняется. На основной флешке активности нет Комбайн труп или есть варианты?
Kroka
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G8 (LA-H329P) Не включается Добавлено: 07 ноя 2023, 12:12 |
lid_sw в наличии 3,3в, ac_present в наличии, батарея при подключении заряжается из чего делаю вывод что шим зарядки работает, дежурки 5 и 3,3 в повергуды выдают, 1,8в повернул есть. На данном этапе другие шимки не работают, susp# отсутсвует соответственно шим памяти не работает, переключатель силовых 3,3 и 5в тоже не переключается Нет чтения spi флешки. Что нужно хабу чтобы начать ее читать?
