Текущее время: 03 июн 2024, 13:09
zoobnn
Заголовок сообщения: HP ProBook 4530 (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Залит, не включается, уходит в защиту Добавлено: 07 фев 2023, 12:52 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2019, 11:25 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 5 Откуда: Zap
Здравствуйте. Есть ноутбук HP ProBook 4530s. Материнская плата RAMONES 6050A2465501-MB-A02 HSTNN-198C-7. Залит в районе U9426 (TPS51123) и U13 (KBC1126-NU). Были найдены КЗ на: U9445 (возлеTPS51123) маркировка 3CARUH заменена на LMV321DBVR Напряжения после замены 1 - 0.52 В 2 - gnd 3 - 1.3 В 4 - 0.0 В 5 - 5.0 В U9444 (возле KBC1126-NU) судя по напряжениям схожа на U9445 и заменена тоже на LMV321DBVR. 1 - 0.14 В 2 - gnd 3 - 2.5 В 4 - 0.0 В 5 - 5.0 В Без процессора напряжения на TPS51123 формируются и происходит циклический перезапуск. С процессором напряжения +5В и +3В отсутствует. Точки PAD. С CPU. Без CPU 9415 0 В. 5.04 В 9410 0 В. 3.34 В 9409. 0В. 1.792 В 9411. 4.04В. 3.35В при перезапуске 4.0 В 9413. 19.8 В. 19.8 В Также был заменён U13 KBC1126-NU, с родным поведение было аналогичное. При отсутствии мультиконтроллера +V5A, +V3A, +V5AL, +V3AL присутствуют. Может кто подскажет корректны ли замены U9444 и U9445. Неясно почему напряжение +V3AL возрастает до 4 В. Если размкнуть PAD9411 -> 8 вывод TPS51123 +3.3 В стабильно. U13 KBC1126-NU при снятии R124 -> +V3AL_KBC 3.3В стабильно В обоих случаях +V3AL изменяется с 3.3В до 4.0В.
Storag
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530 (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Залит, не включается, уходит в защиту Добавлено: 10 фев 2023, 19:18 |
Сообщения: 189 Откуда: Kyiv
Ну, если проц в панели, тогда да, а перепаивать я бы не рисковал. А прогнившие колодцы визуально не всегда можно определить, к сожалению. Бывает мамки пролиты лаком хорошо, а колодцы только поверху по краям, а в глубине нет лака. Если такой прогниет то и не увидишь. zoobnn писал(а): Должна ли МП без процессора, без нажатия на кнопку сама перезапускаться? Помнится мне, если какой ноут периодически мигал капслоком (перезапуск), то чаще всего виноват был чипсет. Реже что-то по питанию.
karabok
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530 (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Залит, не включается, уходит в защиту Добавлено: 11 фев 2023, 13:00 |
Зарегистрирован: 05 авг 2017, 21:07 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 33 Откуда: Россия
zoobnn писал(а): 8 раз мигает желтый светодиод Ошибка адаптера питания. Там на сигнальном проводе зарядки должен быть резистор на 330кОм если не ошибаюсь.
zoobnn
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530 (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Залит, не включается, уходит в защиту Добавлено: 14 июн 2023, 21:11 |
Тема еще не закрыта, так как ноутбук еще в ремонте. Случились непредвиденные обстоятельства. Продолжим..... Пришли нужные элементы AZV331 - SINGLE GENERAL PURPOSE LOW VOLTAGE COMPARATOR (замена согласно схемы) TPS51123 заменена на новую - появились напряжения +V5A - 5В +V3A - 3,3В +V5AL - 5В +V3AL - 3,3В стабильны, TPS не отключается. По поводу ошибки блока питания: LIMIT_SIGNAL уровень 3,3В Чаржер (BQ24726) 4pin ACDRV 25.9V - скорее исправный. Ошибка по 8 морганиям пока не решена, биос нет возможности здесь скачать. Даже не могу посмотреть какие мои фото прикреплены к моему соосбщению.
