Текущее время: 01 июн 2024, 18:37
Shalun-avd
Заголовок сообщения: 15s-dy2024nr (DA0P5HMB8H1 REV:H) нет микрофона в диспетчере устройств Добавлено: 14 ноя 2023, 19:08 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 288.33
Сообщения: 365 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Был сгоревший проц уж не помню, по какому из питаний. Поставил с донора, предварительно почистив me reg, oem key bg=0. Всё заработало, кроме микрофона, который отсутствует, как устройство. Звук есть. Кодек ALC3247. Есть рабочий ноутбук с очень похожей платой, отличающейся ревизией DA0P5HMB8F1 REV:F, отличий я не заметил. С него переставил ssd, дисплей с потрохами, поменял местами кодеки, замеры напряжений вокруг кодеков совпадают. Взял за основу биос с рабочего, также подготовил (me reg, oem key bg=0) и прошил. Ничего из вышеперечисленных действий не помогло. В диспетчере устройств висит с кодом 10 Intel Smart Sound Technology OED. Можно от этого избавиться, если принудительно поставить стандарный драйвер от майкрософт, но микрофон не появляется. Было у кого-нибудь такое?
jeka456
Заголовок сообщения: Re: 15s-dy2024nr (DA0P5HMB8H1 REV:H) нет микрофона в диспетчере устройств Добавлено: 29 ноя 2023, 15:34 |
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 11:43 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 107 Откуда: kharkiv
parkan88 писал(а): Принудительно реалтек хоть звук восстановил скажите как принудительно запустили звук такая же проблема и у меня
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: 15s-dy2024nr (DA0P5HMB8H1 REV:H) нет микрофона в диспетчере устройств Добавлено: 01 дек 2023, 21:00 |
jeka456 писал(а): скажите как принудительно запустили звук Качаете с офф. сайта звуковой драйвер, распаковуете, в диспетчере устройств вручную с указанного места обновляете драйвер, даже если ругается на несовместимость. У меня второй ноут с такой же проблемой hp 250 g8. Примечательно, что он тоже после замены процессора с модифицированным биосом с bg=0 и без oem key. Может здесь есть какая-то взаимосвязь, хотя звучит на уровне бреда?
