Текущее время: 01 июн 2024, 10:27
razzaqov
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e028us (DAOR76MB6D0 REV-D) нет изображения Добавлено: 31 окт 2023, 21:22 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 24.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Доброго времени суток. принесли данный ноут на техобслуживание (замена термопасты и чистка системы охлаждения+ установка ОС) плата не копана, пыли минимум. все сделал, поставил 10 винду. потестил часика 2 и завершил работу. на сл.день при включении изо отсутствует, подкидывал оперу, отсоединил всю периферию, двд привод, жесткий диск, модуль WiFi, тачпад. и итоге прошил биос. результат ноль. все основные питальники поднимаются. подкинул поскарту- ошибка 4E. посмотрел расшифровку, но так и не понял в чем проблема и как ее решить. нужна ваша помощь. при включении индикатор питания на разъеме адаптера светится белым, но при запуске платы загорается оранжевым цветом, хотя батарейки нет.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e028us (DAOR76MB6D0 REV-D) нет изображения Добавлено: 31 окт 2023, 22:33 |
andr-sam.f писал(а): Без ОЗУ какой посткод? 50 andr-sam.f писал(а): Без ОЗУ какой посткод? Bios шили по BID или по маркировке платы? по маркировке платы
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e028us (DAOR76MB6D0 REV-D) нет изображения Добавлено: 03 ноя 2023, 02:00 |
andr-sam.f писал(а): прошейте и отпишитесь пожалуйста о результате: прошил, не помогло ---------- Добавлено спустя 39 минут 47 секунд: ---------- сигнал CLKGEN_RTC_X1 должен иметь форму миандра или синусоиды?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e028us (DAOR76MB6D0 REV-D) нет изображения Добавлено: 03 ноя 2023, 15:52 |
andr-sam.f писал(а): Проверьте инициализацию при помощи клавиатуры усб. Инициализация так же отсутствует. попробую найти проц, подкину, на руках пока такого нет. отпишусь
