Текущее время: 04 июн 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: HP Spectre x360 Convertible 13-ap0006na (DA0X36MBAE0) RT6256B кипит
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 14:17
Привет уважаемые мастера!
Принесли в ремонт такой нотебук. Не включается, RT6256B (3.3в) кипит. на секунду даже силовой 3в появится. По моему кипит за нагрузку в ЛДО выходе. Если дать лабораторным туда 3в, тогда потребление 0.25 А. Схему нету. Снял IT8987VG, дроссел перед аудио чипа, сам RT6256B и кондёр на выходе лдо. Соравно потребление в этом узле 0.22 А. С этим током вроде ничего не греется. Скажите пожалуйста что ещё потребляет этого лдо напряжение ? или надо искат плохую керамику где-то на плате.
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 Convertible 13-ap0006na (DA0X36MBAE0) RT6256B кипит
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 15:50
Хаб по RTC.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 21:14
скорее всего так и есть. не стал процессора снять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre x360 Convertible 13-ap0000na ((DA0X36MBAE0 REV:E)) BIOS
Вадимчик
08 май 2020, 03:21
Вадимчик Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. spectre x360 (DA0X36MBAE0 REV:E) Помощ с дампом биос
morya4okkk
18 фев 2020, 01:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp spectre x360 convertible 13
в форуме Беседка
den2
08 июн 2021, 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цена кулеров на hp spectre x360 convertible 13
в форуме Беседка
den2
14 авг 2021, 16:45
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre X360 Convertible 15-df1000nx (DAX38DMBAE0 REV E) заменить мат.плату
pbls
13 апр 2023, 23:02
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anderer, anton8207 и гости: 20
