Поставили китайский аккумулятор перепутав стороны разъема, какое-то время со слов мигал диод зарядки. Сейчас нет реакции на кнопку. На кнопки жизни нет, диоды не горят 19в приходит, дежурка есть
Kuschkewytsch Taras
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 13-aq006ur (2019G1 mooera 13 intel (L53414-601)) Нет реакции на копку, после подключения аккумулят
Контроллер проверял. Вот подозрение на мультик все сводиться. Буду пробовать с ним бороться
samsonov54
Добавлено: 25 янв 2024, 20:56
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 671.61 Сообщения: 515 Откуда: Новосибирск
Svyatoy Я не услышал от вас прямого ответа. Напряжение 3в на кнопке имеется? Если нет, на обесточенной плате прозвоните вывод на землю, на предмет заниженного сопротивления
