Текущее время: 24 май 2024, 03:37
erikalov
Заголовок сообщения: HP g6-2369er (DA0R33MB6F1 REV:F) Нет инициализации Добавлено: 07 мар 2024, 14:42 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 14:31 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 188 Откуда: Каменск-Шахтинский
Добрый день. HP g6-2369er Нет инициализации DA0R33MB6F1 REV:F проц i5-3230M SR0WY Вид 216-0833000 хав SLJ8E Включается, посты бегут и останавливаются на 41, свисток молчит. Все питания поднимаются, кроме питания процовой графики +VCC_GFX На драйвере PU15 питание есть, DRVEN есть, PWMA на 2 пине нет. Перевёл в УМА R550 на R549, прошивал биосы с вашего сайта, тоже самое. Заменил PU10. Питание +VCC_GFX кратковременно подниматься, посты пошли дальше и появилось кино. Нажав F10, зашёл в биос, BIOS F23. При следующем нажатии например кнопки курсора ноут виснет. При подключении HDD он его не видит и чёрный экран. USB порты не видит. При следующем включении без диска, может дать инит, может нет (опять пост 41). Менял проц на заведомо рабочий, память. Заменил хаб SLJ8E с донора, (опять пост 41) +VCC_GFX кратковременно подниматься и нет инита. Посоветуйте, куда копать. Откликнувшимся заранее спасибо.
