Текущее время: 02 июн 2024, 15:55
Vitaslon
Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G5 (Quanta x8b) опознать элементы Добавлено: 16 мар 2024, 19:34 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
пришла со следами залития в районе разъёма DC, подгнили резисторы и конденсаторы в труху, и отсутствует элемент в корпусе sot23-6, маркировка в поисках результатов не дала Вложение: Безымянный.jpg
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta x8b) опознать элементы Добавлено: 16 мар 2024, 20:22 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,046.24
Сообщения: 2350 Откуда: Одесса
ruzalit писал(а): схему не скачали? k27 2N7002KDW Да совсем ленивые, подавай готовое, Vitaslon а мозг включить не судьба? Ну как так?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta x8b) опознать элементы Добавлено: 16 мар 2024, 20:37 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,046.35
Сообщения: 1212 Откуда: Екатеринбург
короче Vitaslon писал(а): Скачал, но она не подходит, борд от x81 а схема так и не понял от какой платформы Смотрите подключение обвязки и куда это дело все идет, сравните по схеме. 3, 6 выводы 2N7002KDW куда уходят, какое напряжение на них.
Последний раз редактировалось ruzalit 16 мар 2024, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta x8b) опознать элементы Добавлено: 16 мар 2024, 20:45 |
ruzalit писал(а): эта часть схемы? Это не оно, вы фото смотрели? Вообщем на 32 странице схемы все есть
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta x8b) опознать элементы Добавлено: 17 мар 2024, 10:08 |
ruzalit писал(а): Смотрите подключение обвязки и куда это дело все идет, сравните по схеме. 3, 6 выводы 2N7002KDW куда уходят, какое напряжение на них. пока только так вызвонил 1 (3.3v) идёт на отсутствующий элемент, 2 (3.3v) на 8,9 ногу tps22976. 3 и 6 между собой ни куда не уходит, 4 идёт на отсутствующий элемент, 5 общий
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta x8b) опознать элементы Добавлено: 17 мар 2024, 10:40 |
Vitaslon писал(а): пока только так вызвонил Зачем? Вот что оно вам даст? Да Откройте вы схему, у меня 32 страница, найдите разьом лан и определите два резистора и три конденсата, шестиногу вам уже подсказали
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta x8b) опознать элементы Добавлено: 17 мар 2024, 10:58 |
Вот смотрите ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- guar33 писал(а): Скрин 32 стр скиньте уже. Я схему вам скидывал на почту, сравнивали со своей? ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- А транзисторная зборка это либо q13 или q14
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 G5 (Quanta x8b) опознать элементы Добавлено: 17 мар 2024, 11:41 |
ruzalit писал(а): По ссылке в телеге не нашел x8b А вы напишите плату полностью DA0X8BMB6F0
