Текущее время: 02 июн 2024, 19:00
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Hp250 G9 (LA-K203P) Нет подсветки Добавлено: 10 апр 2024, 17:20 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,046.35
Сообщения: 1212 Откуда: Екатеринбург
Levon писал(а): INVTPWM 0․7 вольт Мало оно меняется при настройке горячими кнопками яркости подсветки? Какое сопротивление в этой цепи относительно массы?
Levon
Заголовок сообщения: Re: Hp250 G9 (LA-K203P) Нет подсветки Добавлено: 10 апр 2024, 17:47 |
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 03:36 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 63 Откуда: Yerevan
elektronikas.remonts писал(а): Другую матрицу подкинуть пробовали? Ну конечно ---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ---------- ruzalit писал(а): Мало оно меняется при настройке горячими кнопками яркости подсветки? Какое сопротивление в этой цепи относительно массы? 365 ком биос шил с оф сайта мульт тоже
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Hp250 G9 (LA-K203P) Нет подсветки Добавлено: 10 апр 2024, 18:06 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
Levon писал(а): пробовал подать на INVTPWM 3 вольта но картина такая же странно, должно было заработать, с учетом Levon писал(а): Ну конечно
Levon
Заголовок сообщения: Re: Hp250 G9 (LA-K203P) Нет подсветки Добавлено: 11 апр 2024, 12:16 |
ruzalit писал(а): Так меняется или нет напряжение INVTPWM при изменении горячими кнопками яркости? Подсветите сзади матрицу и загрузите систему, настройки яркости измените горячими кнопками.
Горячими клавишами INVTPWM поднялось до 3,3 но подсветки все нет
Levon
Заголовок сообщения: Re: Hp250 G9 (LA-K203P) Нет подсветки Добавлено: 11 апр 2024, 13:18 |
ruzalit писал(а): А питание INVPWR_B+ 19 вольт точно есть на матрице? Все условия выполнены, может обе матрицы дохлые по подсветке.
Да есть даже прямо на матрице проверял
Levon
Заголовок сообщения: Re: Hp250 G9 (LA-K203P) Нет подсветки Добавлено: 11 апр 2024, 13:53 |
ruzalit писал(а): Значит обе матрицы не рабочие по подсветке, другого варианта нет. пробовал 4 разные матрицы остается только одно что оригинальная матрица отличается а точно такой нету и даташита на него не могу найти
Levon
Заголовок сообщения: Re: Hp250 G9 (LA-K203P) Нет подсветки [РЕШЕНО] Добавлено: 11 апр 2024, 15:06 |
elektronikas.remonts писал(а): Маловероятно конечно, но может проблема в шлейфе или самом коннекторе? Нашел дело в шлейфе
