Текущее время: 02 июн 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: HP OMEN 15-ce016ur (G3AB) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 15:19
Всем пивет! В ремонте HP OMEN 15-ce016ur DAG3ABMBCD0 REV D проблема нет изображения, со слов клиента отключил и больше не включил! Ноутбук влючается на CapsLock реагирует, опрашивает ЮСБ флешку, реагирует на короткое нажатие Power( отключается). Нет питания GPU, шил main и EC, поведение не изменилось, сейчас хочу прошить видео биос Winbond 25Q40 (расположен рядом с видео чипом). Буду очень блогодарен если кто поделиться!!! А также буду рад любым подсказкам!!! Готов заплатить за дельные советы, которые помогут в ремонте))
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-ce016ur (G3AB) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 01:21
Разбирайтесь, почему нет питания дискретки, пока его не будет, не будет и изо. Видеобиос пока не трогайте, он нужен для полноценной 3Д работы видяшки с драйверами и вычитывает его сама видеокарта, а она должна быть запитана. Смотрите разрешающие сигналы на запуск шимки, всяческие +1.8 и прочее. Без схемы и мультиметра никак.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 14:44
Померил напряжения на ножках:
1-4.6
2-0
3-0.39
4-1.7
5-0
6-0
7-0
8-0
9-15
10-0
11-0
12-0
13-0
14-0
15-0
16-0
17-0
18-4.6
19-0
20-0
21-5.1
22-2.4
23-0
24-0
---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ----------
Вообщем что было сделанно:
1. Из даташит я нашел что 3 ножка это Enable на ней 0.39В, я пробовал подать 3 в от ЛБП питания не поднялись
2. PVCC 21 ножка 5.1 тут все гуд
3. Я не понял что должно быть на 15 ножке, но там 0 ( у дной ножки 2 фунции? VCC Supply voltage input for 2/1 phase operation. (Connect to PVCC)
ISEN1 Phase 1 current sense input for 3 phase operation. (Connect to PHASE1) ). Пробовал подать 5 В результата нет
Дальше у меня мысли закончились
Ворос какие условия нужны для включения этой шим?
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 1 секунду: ----------
Шим rt8813d
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 00:19
Здравствуйте, у меня такой же компьютер и такая же поломка, ноут работает но нет видео. Только у меня есть питание для графического процессора. Я думаю, что у меня дефект контроллера памяти, потому что память Hynix и ее линия питания имеют сопротивление всего 12 Ом. Могу ли я попросить вас измерить линию питания вашей памяти?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen-15(15-ce022ur) (Quanta G3AB) Помогите опознать микросхему
mAXOPb
07 сен 2020, 14:06
mAXOPb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-ce033ur (G3AB (DAG3ABMBCD0)) Последовательность запуска
a.dmitriev97
1159
18 сен 2023, 09:54
a.dmitriev97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
3518
15 июл 2020, 15:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 17-an040ur (Quanta G3BA (DAG3BAMBAH0 REV:H)) нет изображения
evgeniy_omega
03 окт 2020, 19:40
evgeniy_omega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen (-) Темный экран, мигает капс лок
digriz
05 фев 2017, 23:55
digriz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djim1971, Yandex [BOT] и гости: 19
