Текущее время: 15 июн 2024, 21:25
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: 17-w025ur (quanta g38d) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2024, 12:32 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 239.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 240 Откуда: Пушкино
пришел ноут с не стартом и пробитыми usb ну вроде все стандартно, поменял hub GL82HM175 SR30W прошил чистый биос с сайта. ноут стал включаться, весело пляшут токи бегут посты, доходят до 0Аh висит на этом посте секунд 10 и выключается, сам включается и так по кругу. все напруги появляются, обмен с памятью идет. как раз при посте 0А поднимается наряжение видеокарты. кажется должен стартануть но, что то мешает неужели хаб так может быть неисправен? уже всю голову сломал Хаб перепаивал, недосадка исключена
Последний раз редактировалось DmitriyDDD 21 май 2024, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
guar33
Заголовок сообщения: Re: 17-w025ur (quanta g38d) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2024, 12:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,074.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2367 Откуда: Одесса
DmitriyDDD писал(а): прошил чистый биос с сайта а с родным что? может родной почистить попробовать
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: 17-w025ur (quanta g38d) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2024, 13:02 |
guar33 писал(а): а с родным что? может родной почистить попробовать пробовал и чистить и грязный, все так же ведет себя
