Текущее время: 01 июн 2024, 19:04
 Заголовок сообщения: DV6-3070er изо только на внешку.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 19:04
Кванта LX8/9 Rev:D.
Не вычитывает ЕЕПРОМ матрицы. Даже не пытается тактировать ее. Схема отличается от той что имеется (REV: 1A). Тот кусок который занимается вычиткой матрицы больше похож на это:Изображение
но затворы посажены не на +3в, а чем-то переключаются. Отследить не удается.
Если эти транзисторы убрать, то вычитка идет и экран заливает всякой ерундой. Похоже на то что "залип" переключатель видеокарт (DIS/UMA).
Замена видла и севера не помогла.
Что это может быть?
P.S. Может у кого схема правильная найдется?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3070er изо только на внешку.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 06:36
А уверен что видик и север точно живые поставил(брака много едет счас из китая ) и они сели нормально ? Перемаркировка счас хорошая у узкоглазых
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 07:39
Был однажды залитик от HP того же поколения в ремонте, заливался в районе шлейфа. Матрицу подкинули другую понял, прочитали EDID старой, там 1-16 33-48 65-80 97-112 то что надо промежуток 17-32 49-54 81-96 113-128 забит нулями.
Попытка прошить показала, что EEPROM сдохла. Пересадка живого eeprom помогла.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 16:20
Абсолютно уверен.
1. Видик снимал с залитого донора, север из проверенной партии.
2. Дефект не изменился ни на грамм. Перед заменой чипов делал термоподувку, что тоже не помогло.
Проблемма 100% в чем-то другом.
ЕЕПРОМ не пытается вычитаться, т.е. на линии EDIDCLK нет тактирования.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 21:33
Главный модератор
Главный модератор
Если у вас гибрид с графикой, то сигналы ddc (как остальные по видео) коммутируются- между интегр. и дискретной.. Соотв. вам нужно искать коммутатор, дальше все станет понятно- что и откуда..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 16:42
Дык в том-то и дело что не могу выследить цепь коммутации. Схема не соответствует тому что есть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 17:01
Главный модератор
Главный модератор
Ну компоненты-то схожие..- ищите их на плате и вызванивайте.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 15:40
Так может и идет, согласно заметке на рисунке не на 3.3V а на +3V_D?
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3070er изо только на внешку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 11:30
Идет на PCIE_RST#, но это уже не важно. Сделал я его.
Причина оказалась банальна и проста. На видле небыло +3в. из-за PQ57. Как раз тот кусок чипа, который общается с внешней памятью ЕЕПРОМ.
Всем спасибо за участие!!!!!!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3070er (DA0LX8MBD0 REV.D) Нет изо
Антон9059
30 апр 2015, 07:22
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3070er (Quanta LX89 Rev.D) Нет старта, включается на 1 секунду
brandline
4104
19 авг 2014, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3070er (lx-89u) отключение сразу после старта
masteradb1
20 сен 2014, 13:17
masteradb1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3070er (quanta lx8) отключить дискретную видеокарту
hunter_nick
4112
30 дек 2014, 10:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3070er (DAOLX8MB6D0 REV: D) Нужен дамп биос.
Васин
4433
12 апр 2016, 11:38
Falls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sseryozh и гости: 23
