Текущее время: 17 июн 2024, 20:32
lincv
Заголовок сообщения: dv6-3082sr(lx89) не стартует Добавлено: 04 июн 2013, 13:45 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
Добрый день всем, ноут не стартует, проблема в OZ8681, 27 Ом 1 нога по отношению к GND. Но меня больше интересует такой момент : +VIN -> 2 Ом. , проц снимаю, становится 900 Ом. Подкидываю другой проц 420 Ом., Ставлю проц родной, с которым 2 Ом в другую такую же мамку, VIN -> Мегом. Мерял на PC45. Транзисторы по +VCore проверил
Zet
Заголовок сообщения: Re: dv6-3082sr(lx89) не стартует Добавлено: 04 июн 2013, 15:49 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
linch писал(а): Но меня больше интересует такой момент : +VIN -> 2 Ом. , проц снимаю, становится 900 Ом. Подкидываю другой проц 420 Ом., Ставлю проц родной, с которым 2 Ом в другую такую же мамку, VIN -> Мегом. Мерял на PC45. Транзисторы по +VCore проверил Чудес не бывает. Ищите дохлый верхний ключ ШИМа , раз у вас по VIN малое сопротивление. Вообще , из текста вашего поста следует , что скорее всего имеется две проблемы. Первая - это помер какой-то питатель. Вторая - это уже следствие первой - защита по току тут ( функционально как всегда реализованная на чарджере) почему-то тут крайне неэффективно работает.( много плат прошло с обугленными углами) После того , как справитесь с очевидными проблемами ( при наличии схемы это не сложно) - обратите внимание на целостность PR25 и PQ4 .( я помню как они мне кровь попили)
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: dv6-3082sr(lx89) не стартует Добавлено: 04 июн 2013, 16:33 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
linch писал(а): Добрый день всем, ноут не стартует, проблема в OZ8681, 27 Ом 1 нога по отношению к GND. Но меня больше интересует такой момент : +VIN -> 2 Ом. , проц снимаю, становится 900 Ом. Подкидываю другой проц 420 Ом., Ставлю проц родной, с которым 2 Ом в другую такую же мамку, VIN -> Мегом. Мерял на PC45. Транзисторы по +VCore проверил Аппарат твой или клиентовский? Вопрос в том может в работе уже подавал какие то признаки Подкинь проц на другой девайс ,если запустится то 99,9% он жив ,осмотри сокет ,в частности на наличии КЗ ,погнувшихся контактов минимум как через лупу ,лучше через микроскоп (на практике попадались искусственные перемычки ,после "честных" мастеров)
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Zet
Заголовок сообщения: Re: dv6-3082sr(lx89) не стартует Добавлено: 04 июн 2013, 17:00 |
spec3202712 писал(а): осмотри сокет ,в частности на наличии КЗ Скажите честно - вам много попадалось сокетов PGA с КЗ ? Вот вы можете представить себе , что , для того что-бы проверить эту гипотезу надо разобрать ( не попортив сокет) и чего там вызванивать на 988 пинах?????
