Текущее время: 09 июн 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: HP G72-b01e ( PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (Foxcon star)) HP G72-b01er при старте рабочего стола windows черный экран
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 09:50
Имеется ноутбук HP G72-b01ER,
платформа PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (Foxcon star),
проц P6100 с встроенным видео
чипсет intel BD82HM55,
видик ati 216-0774009
HELP!!! Помогите пожалуйста кто может, коллеги.
Принесли ноутбук с диагнозом: черный экран при старте рабочего стола windows, причем звук загрузки системы иногда происходит, но чаще BSOD 0X00000116. Первым делом переустановил windows, не помогло, ну подумал скорее всего видик, поменял, результат такой же точно как и был, поменял проц, правда он не такой же самый, но по характеристикам подходит, i3-350M с встроенным видео, результат тот же самый, грузится без драйверов нормально, но как только поставишь дрова на видик перед загрузкой рабочего стола, как только проходит логотип windows, экран становится черным, да кстати на проц вообще не получается дрова поставить,Intel HD 3000, пишет что драйвера не проверенны, установка будет прекращена, хотя качаю с офф. сайтф. Пробовал перешивать биос, даже флешку менял, результата ноль, вот и прошу помощи уже всю голову сломал. У меня еще вопрос, подскажите пожалуйста, кто в курсе, с какого видео начинает грузится система, со встроенного в проц или с дискретки?
На внешнем мониторе тоже самое.
Пожаловаться на это сообщение
 Заголовок сообщения: Re: HP G72-b01e ( PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (Foxcon star)) HP G72-b01er при старте рабочего стола windows черный эк
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 10:05
http://www.youtube.com/watch?v=vPt78weVKac
http://bsodstop.ru/0x00000116-video-tdr-error
http://www.uaseller.org/siniy-ekran-sme ... 6-resheno/
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 13:29
Поменял оперативу, вроде пока работает.
 Заголовок сообщения: Re: HP G72-b01e ( PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (Foxcon star)) HP G72-b01er при старте рабочего стола windows черный эк  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 19:41
После замены оперативки ноут поработал нормально пока я его не выключил, а после включения проблема повторилась.
В и тоге все решилось заменой родных драйверов Inetl Graphics HD 3000 с сайта HP на драйвера с диска DriverPack Solution/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1303er (Z5WE1 LA-9535P Rev: 1.0) Выключение/перезагрузка при загрузке рабочего стола ОС.
TechnoShaManV
17 май 2016, 11:26
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
в форуме Toshiba
uls19
17 окт 2017, 00:15
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вывод рабочего стола по сети на телевизор
в форуме Программное обеспечение | Software
zelek26
22 фев 2015, 23:11
Coul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5s после загрузки рабочего стола белый цвет становится желтоватым.
в форуме iPhone
AndreyRM
17 июн 2016, 19:48
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
