Текущее время: 04 июн 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: HP Pavilion m6-1000sr (LA-8712p) После замены матрицы нет изо
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 14:03
AMD A6-4400M Series
Radeon 7670M (216-0833000)
Передали из другого сервиса. Там в нем меняли матрицу.
Принесли к нам уже с новой.
Подключил внешку - работает. AIDA64 при подключенной матрице и внешке видит только внешку.
Питание Power Supply 3.3V (2 и 3 pin на матрице) не поднимается. Если необходимы другие напряжения - замерю и распишу.
Прошивал BIOS, прошивал KBC.
Видеочип менял на новый.
Матрицы подкидывал разные (родную бы еще).
Ничего не поменялось.
Не знаю, что еще можно придумать...
Перед заменой видео обратил внимание на чудную микросхему ANX3112, расположенную недалеко от LVDS-разъема. Некий конвертер DisplayPort™ to LVDS. Может в нем запара? Дефицитная штука, как я понял.
Была бы схема еще хоть..
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6-1000sr (LA-8712p) После замены матрицы нет изо
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 14:17
Вот ANX3110 скорее всего и менять раз аида не видит матрицу. В другом сервисе скорее всего дергали шлейф матрицы с установленной батареей в ноутбуке. Побольше бы таких "других сервисов".
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:40
Подозрения на ANX3112 усилились. Немножко потыкал ее осциллом и тестером.
Только-что обнаружил, что 15 вывод (LVDS_L2_P) коротит (около 2 Ом) на землю (и при отключенной матрице).
И это только внешний признак.
Так что, 3112, вероятнее всего, - труп.
Теперь пробуем найти такую...
Альтернативный вопрос. Врядли, но всё же:
Не может быть виной eeprom матрицы? Просто не сталкивался еще с таким... :smu:sche_nie:
Экран при включении ноута не подает вооообще никаких признаков.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Скорее всего матрицу меняли с не снятой батареей. Вот и пальнуло в ANX.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:46
вообще после замены матрицы бывает случаются "чудеса", то подсветка пропадает, то изображения нет. был случай - перестало работать половина кнопок на клавиатуре!!! я в таких случаях перепаивал eeprom со старой матрицы, все решалось.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
gogoer
Это если только менять не думая, то да. Любые чудеса могут быть.
И не всегда решается eeprom.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6-1000sr (LA-8712p) После замены матрицы нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 19:30
После замены ANX3112 всё заработало. Колдовать с eeprom не пришлось.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1000sr (la-8712P) Нет питания процессора
wentel6
31 май 2018, 11:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1000sr (quanta r22) мистика
Mich6el
1753
22 ноя 2016, 02:08
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
usatovandrey
12
11332
29 дек 2017, 16:37
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1103er (la-8712p rev 1.0) нет изо,только подсветка
zero101212
25 июн 2014, 12:20
zero101212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6-1241er rev: 18A7-120 (QCL51 LA-8712P REV: 1.0) После сохранения настроек BIOS, кулер на полную, нет ИЗО.
b2r_Cleric
07 янв 2019, 11:49
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
