Текущее время: 14 июн 2024, 06:49
baron88
Заголовок сообщения: HP g62-84er (Foxconn Safina) Зависает , синий экран Добавлено: 04 май 2014, 11:22 |
Сообщения: 64 Откуда: Tomsk
Здравствуйте ! Имеется HP g62-84er Foxconn Safina Север 216-0752001
Проблема в следующем - ноутбук зависает через 10 минут - 3 часа работы Без синих экранов и проч . Просто перестает реагировать. Поставил новый винт с чистой системой - не помогло Запустил досовский мем тест - отстоял ночь все в порядке , ошибок нет , все таки поменял память на другую, ничего не дало Дальше интереснее. Если отключить сетевые интерфейсы ( лан \ wi-fi ) работает сколько угодно долго без проблем Начинаем использовать любую сеть хоть wi-fi ,хоть lan - виснет. Поставил 3g модем , с ним все отлично , зависаний нет Поставил usb lan ( D-Link DUB-100E ) c ним вылетают синие экраны , ругается на afd.sys
Подозреваю север ... но почему тогда проблема имеется с usb lan
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP g62-84er (Foxconn Safina) Зависает , синий экран Добавлено: 04 май 2014, 13:10 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Ну вообще какая почва у подозрений на север? С памятью, процом общается, судя по тестам. А вот если подумать южнее, то вероятность возрастает. Переферия сети, звуки, usb висят на юге. Если рассмотреть в каком состоянии доступные владельцу порты (usb), тоже можно по выломанности предполагать небрежное к ним отношение. Чаще всего южок ложат именно по usb, об модемы спотыкаются и т.д.
4taket
Заголовок сообщения: Re: HP g62-84er (Foxconn Safina) Зависает , синий экран Добавлено: 04 мар 2015, 17:29 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
Извиняюсь что не создал свою тему но у меня такая же ситуация, ноут G62-b20er, пришел с дохлой графикой, после замены стал зависать, заменил север, безрезультатно. заметил что зависает через 3-6 минут использлвания звуковухи(кино, музыка). переустановил драйвера, заменил звуковуху, юг. Результата нет, все так же зависает при прослуштвании музыки. Остальные тесты проходит на 5 с плюсом(тест графики, проца, памяти).
lorgan
Заголовок сообщения: Re: HP g62-84er (Foxconn Safina) Зависает , синий экран [РЕШЕНО] Добавлено: 13 ноя 2015, 18:25 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2013, 15:00 Наличности на руках: 116.30
Сообщения: 112 Откуда: Лобня
alvig писал(а): У меня проблема заключалась в дискретной видеокарте, после установки драйверов ATI выпадал в синьку. Решил проблему переделкой в UMA (интегрированное видео северного моста HD4250) согласовав предварительно с клиентом. Достаточно было переставить резисторы RI5 10к на RI6 и RI15 100к на RI14 SKU_ID. Резисторы находятся рядом с мультом IT8502 (69,70, 71 ноги мульта и есть SKU_ID). Вышло дёшево и сердито! Я еще размыкаю перемычки PJ10 и PJ11
