Текущее время: 23 май 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: Hp presario f700 (442875-001 AMD ) Не видет HDD
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 08:59
Привет! есть нотбук hp presario f700. При включение дольго остается на надписе HP, потом пишет "operating system not found". Подключил HDD на другой комп, нормально включается загрузается! Прошил биос, на ноте стоял весия A.5, но в сайте HP только версия a.0. Но прошивка нечего не дала. опять же долго стоит на надписе HP. Думал что южный мост, но что интерестное, usb флешку видет и загрузается с нее. Только не видет HDD. Одкуда начать ? заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Hp presario f700 (442875-001 AMD ) Не видет HDD
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 09:05
Это который AT1? Тогда начать с простого - MCP фенбашка.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 12:00
прогрел феном, нечего не изменился! потом еще раз больше минути при 400 прогрел,стал работать)))))))) спасибо..буду менять чип!
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 10:35
а на что будете менять? :-)
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compac pesario f700 (quanta at1) Нет реакции на кнопку включения
yellowfox
28 фев 2015, 18:24
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar n4sli-a9 не видет HDD
в форуме Biostar
iljabaz
10 фев 2018, 16:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRT ZRTA DA0ZRTMB6D0 REV D) не видет HDD
pckolev
21
3679
26 фев 2019, 00:07
pckolev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k540ub-dm1504 (Intel) Не видет hdd и ssd
help-mi
22 янв 2021, 13:27
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bnc50, denn_10, fedotoffusa и гости: 43
