Текущее время: 04 июн 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2) Выключается....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 19:01
HP Pavilion dv7-4045er DAOLX6MB6F2
Достал меня этот бук... :cry_ing:
Принесли, с прогоревшими конденсаторами под процессором. Заменил бук завелся, протестил все ок. Дал стажёру собрать бук, он что то забыл под бордой, дернул плату... Бук стал выключаться, при нажатии на плату работает...
Заметил, треснувший сокет проца, заменил на новый... бук ожил поработал час, и опять те же грабли....
Вопрос ламеровский но назрел, есть опыт вычисления такой бяки у кого?
---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ----------
далее конкретнее, дежурка 3.3&5в есть, на кнопке 3.3 есть, попытка старта и выкл. Если на плату нажать в районе бат. коннектора стартует работает, если прогреть плату, работает 30-60 минут. Пропаял все что мог, результата ноль.
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 17 секунд: ----------
Опять прогрел плату, пропаял еще тучу элементов, остудил, бук работает но определил что сильно греется PL8...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2) Выключается....
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 07:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там обычно стеклянный ШИМ дохнет PU10 - VT358 можно поставить VT357 (даже лучше). Вот прогрев ее на время восстанавливает.
А то всю плату греть...
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2.REV:F) Нет изображения
iljabaz
14
2136
17 окт 2020, 14:48
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7 4045er (daolx6mb6f2) не включается
speech
13
4909
19 июн 2016, 01:55
speech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7 4045er (daolx6mb6f2.rev-f) заливает матрицу зеленым цветом
nik0
29 апр 2024, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4045er (quanta LX6 Rev:F) Артефакты
john_dh
06 янв 2015, 14:43
john_dh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (quanta lx6) включается на 1 секунду
fedottt
3692
15 окт 2015, 12:49
Alexem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972 и гости: 17
