Текущее время: 04 июн 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6 (11a39-2 48.4rh09.021) проблема с изо
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 18:10
После КЗ на шлейфе по +3В сгорел мультик IT8518E, было закорочено 6 проводков они прям слились в один. Восстановил шлейф, заменил мультик ноутбук включился но с проблемой изо. В чем может быть проблема? Шлейф, матрица менялись на 100% рабочий на внешку изо нет. Думаю вышебло видео 216-0810001. У кого какие мнения?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 (11a39-2 48.4rh09.021) проблема с изо
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 23:16
Для начала попробуйте на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 07:40
сопротивление по LVDS смотреть, что еще.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 17:22
я писал что на внешку нет изо.
Проблема решалась заменой BD82HM65. Сейчас ноутбук работает, не работает только картридер, Wifi и сканер для отпечатков. Завтра буду дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 (11a39-2 48.4rh09.021) проблема с изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 19:59
все заработало после замены 2n7002. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b53er (Wistron 11A39-2 48.4RH09.021/Arima) проблема перевода в UMA
Koe
29 мар 2019, 22:02
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) Нет +CPU_CORE
Sen12
13
5384
03 сен 2016, 13:01
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран
[ На страницу: 1, 2 ]
Сергей988
32
3275
13 апр 2019, 00:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-6b56er (11A39-2 48.4rh09.021) нужен дамп биоса под 10005 чип
ussur_xxx
13 июл 2017, 16:49
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6C53ER (WISTRON 11A39-2 48.4RH09.021) Дискретка -код 43 даже после замены на новый чип
VikRem
30
3243
18 мар 2020, 15:37
VikRem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios77, Boolka, dubstep1, kasper686, maxxik, ofsc.service@yandex.ru, Кузьмич и гости: 28
