Текущее время: 04 июн 2024, 14:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
orbit
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3026er (quanta lx67) при установке драйверов видеокарты - черный экран Добавлено: 05 июн 2014, 17:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
eugkov писал(а): Может быть такой глюк из-за видеопамяти? Может. Смотрите не слиплись ли шары под памятью, ровно ли стоят, может греется одна баночка больше других. Питание на памяти не вредно осциллографом посмотреть. На внешку должен показывать, если не показывает, то уже можно и на хаб косо посмотреть.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3026er (quanta lx67) при установке драйверов видеокарты - черный экран Добавлено: 11 июн 2014, 09:43 |
eugkov Более того, может и через видеочип выводить, безотносительно платформы. Когда драйверы загружаются, система пытается использовать все его функции. И, если чип неисправен, то будет или ошибка или черный экран.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3026er (quanta lx67) при установке драйверов видеокарты - черный экран Добавлено: 11 июн 2014, 12:29 |
eugkov, Trueno писал про точно такой же, тоже чип из партсдиректа. Замена на 4007 оживила ноут.
unit1
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3026er (quanta lx67) при установке драйверов видеокарты - черный экран Добавлено: 13 июн 2014, 13:32 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
eugkov писал(а): Чип 216-0772000 с partdirecta в acer 5552G работает без проблем. как определился чип? посмотрите vid и pid устройства.может перемарк 2003 ?
