Текущее время: 01 ноя 2024, 03:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 12:16
принесли бук, нет изо на матрице, на внешнем есть, на матрице появлялось когда нажмешь в районе видеочипа, перекатал чип (пятаки на месте) тоже самое, на нажатие щас не реагирует, чип? N12P-GV-S-A1, донора не нашел перекинуть убедиться, проц припаян прямо на плату.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:36
По идее может из процового показывать, если питание с видечипа снять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 15:44
а чо ты сразу чип паяешь если на внешнике есть изображения шлейф звонить надо ты плату прижимал может контакт в конек торе или в самом шлейфе смотри внимательней коннектор и прозвони весь шлейф посмотри может контакт на контролере возле коннектора отошёл от удара или упал :co_ol: матрицу другую подкинь может пробой на матрице на плате посмотри или дыры на чипах нет. пайка в таком случаи не очень помогает. :-(
мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 16:18
шлейф менялся и матрица тоже, дело в плате, как отключить питание чипа?
---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
дросель достаточно выпаять?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 22:41
нащод дроселя не наю посмотри по дорогам что ведут может микросхему по управления поднять немного посмотри банально может конектор внутри погнуты ноги ) и такое бывает что не престает нормально ищо возле конектора посмотри или напряжения всюду поступает по схеми сколько куда
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 15:28
конектор норм, пропаял, питание на матрицу 3.3в есть, на подсветку тоже чет 19 вроде, сигнал на включение подсветки и яркости всего около 1 вольта.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 15:47
Попробуйте PL11 снять. Повторю - не буду утверждать, что заработает в таком виде.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 17:19
проверь вычитывается ли флешка на матрице
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 09:38
MSF113
при выпаяном дроселе капс лок не реагирует даже. с запаяным чет и в винде перестал показывать, может загрузить не может, (ткнул на другой бук случайно, дрова переустановила винда). пост карта выдает пост F9.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 11:58
наверно повергуд с шимки хочет - вот и не проходит пост...
поди лучше без видеочипа по пробовать...
судя по схеме - едид из хаба растёт - вот что смущает...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 17:07
Снял видео, получил пост код 1A :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 17:28
да что тут ещё скажешь - только новую паять...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 17:42
по схеме лвдс с видика или через южник идет? посмотри что под мостом творится
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 17:47
viewtopic.php?p=60471#p60471 да через хаб проходит походу..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 18:19
если схему долго по листать - можно ещё принудительно ей Uma сделать... ну эт уж так если совсем работы нет :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 19:54
Снял хаб, все цело..пятаки на месте..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 07:48
Эх, надо было BOARD_ID на UMA попробовать сконфигурировать (на схеме есть). Хотя и сейчас не поздно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 23:25
Ждал трафарет для HM55 :-): что бы запустить встроеную достаточно снять резисторы? или что то не так понял я?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 13:26
а понял, фигню спросил не посмотрев на схему..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 22:00
бук забрали так и не сделав его, чип не рискнул заказывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-1155er (dar18dmb6d0 rev:d) Мигает capslock 1 раз, нужна схема
kupersasha
03 янв 2016, 23:08
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) Включается нет питания CPU
Ivanches
30 сен 2016, 10:31
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 1155er (dar18dmb6d0 rev: D) bsod
Detector
1448
04 июл 2022, 11:22
Detector Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1155er (DAR(18DMB6D0 REV:D)) Нет питания ядер процессора
Dem@ns
07 авг 2017, 16:31
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1155er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
ffeelliixx
2084
17 май 2019, 15:07
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv, Itmasters, Yandex [BOT] и гости: 92
