Текущее время: 02 июн 2024, 18:09
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv7-1232nr (JBKOO LA-4091P rev:1a) отключение через 5 секунд Добавлено: 23 июн 2014, 13:01 |
n_lazkov Ну во первых, 5-6 сек очень мало. А во вторых, ТС, нехороший человек, ничего не сказал про инициализацию. Есть или нет?
n_lazkov
Заголовок сообщения: Re: dv7-1232nr (JBKOO LA-4091P rev:1a) отключение через 5 секунд Добавлено: 23 июн 2014, 13:21 |
Сообщения: 303 Откуда: Самара Заблокирован
MSF113 писал(а): n_lazkov Ну во первых, 5-6 сек очень мало. А во вторых, ТС, нехороший человек, ничего не сказал про инициализацию. Есть или нет? У меня много было аппаратов именно с охлаждением рубился через 6-10 секунд (до меня мастера все резинки повыкинули вот и результат) ну это как вариан я не настаиваю.
fekaloid
Заголовок сообщения: Re: dv7-1232nr (JBKOO LA-4091P rev:1a) отключение через 5 секунд Добавлено: 23 июн 2014, 15:09 |
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 02:32 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 25 Откуда: kiev
bios77 писал(а): если сильно надавит на 4026 Capc Lock один раз мигает и гаснит
если есть реакция на прижим то думаю север\видео стоит прогреть в целях диагностики, и проверить появился ли старт.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv7-1232nr (JBKOO LA-4091P rev:1a) отключение через 5 секунд Добавлено: 23 июн 2014, 16:03 |
fekaloid Одно из основных правил ремонта: ОДНО действие за раз. Не надо греть север\видео. Надо пропаять (реболлить) север и смотреть что получилось.
fekaloid
Заголовок сообщения: Re: dv7-1232nr (JBKOO LA-4091P rev:1a) отключение через 5 секунд Добавлено: 27 июн 2014, 04:15 |
MSF113 писал(а): ОДНО действие за раз. Не надо греть север\видео. Надо пропаять (реболлить) север и смотреть что получилось. и только потом, если не помолго то братся за видео - именно это и имелось ввиду, пардон за непонятки =)
