Текущее время: 04 июн 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: HP G62-a84ER [WZ753EA#ACB] (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 PN: 01013TM00-600-G Foxconn ML1-H94V-0, E253117
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 11:58
Поступил ноут с заявленной неисправностью: "нет изображения, слышно как загружается ОС"
Первое что проверил - выход на внешний моник. Изо нет ,но мать стартует и загружается ОС.
Прогрев IGP 216-0752001 ничего не изменил в поведении.
Прогрев GPU 216-0749001 - вернул изображение.
GPU 216-0749001 под замену или можно перекатать?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER [WZ753EA#ACB] (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 PN: 01013TM00-600-G Foxconn ML1-H94V-0, E25
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 12:01
Под замену 100%.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 09:27
Или пробовать в уму, если материнка позволяет.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 10:44
Заказал чип. Благо не дорогой. Заменю - отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 11:14
Замена GPU 216-0749001
решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-b120er (Foxconn E253117 ML1 94V-0 Safina) включается и отключается
Aleko-141
11
8586
11 сен 2017, 12:05
desska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b11ER (foxconn ml1-h94v-0) 216-0774009 замена на 216-0774191
Андрей Николаевич
14 ноя 2016, 20:45
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g61-b18er (Foxconn Safina 01013tm00-600-g) не включается
smail
3495
24 сен 2015, 13:33
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (foxconn ml1-h94v-0) не стартует
thomsoft422
10 май 2015, 03:21
thomsoft422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire one532-2br плата FOXCONN ML1-H94V-0 LA565 СНЯТЫЕ 3 ТРАНЗИСТОРА
maclaud21
07 ноя 2017, 12:32
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, gotch, makar303, man-410, shell_007, VldmrAlxs и гости: 23
