Текущее время: 23 май 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: HP DV6 (QUANTA AT8) отключаеся пост 38H
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 07:41
Пришел аппарат с типовухой нет видео и сигналит.
Дунул на 7300 апарат завелся видео пошло.
Неделю мамка лежала - пока клиент созревал.
Клиент созрел- надо делать.
Взял мамку включаю- а она секунд на 7 включиться и отрубается.
Пост смотрю- бежит до 38Н - и отключается.
Без Озу пост 28Н и не отключается - все напруги поднимаются чипы греются.
Ну думаю еще и g6100 умер.
Снял север и видео- поставил только g 6100/
Cмотрю - ситуация та же- 38Н и отключаеся.
Ставлю другой 6100 - все то же.
Первый и второй 100 процентов рабочие - ставил их на другие аппараты работаю без проблем.
И так поставил все -еще 6100 и 7300 .
Ситуация без изменений.
Не пойму от куда это вылезло- была тиовуха- и как с этим бороться.
---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ----------
Да процы и озу подкидывал.
Биос пока не шил- надо переходник мудрить.
Кз - исключено- без ОЗУ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ- И ВСЕ НАПРУГИ ПОДНИМАЮТСЯ.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (QUANTA AT8) отключаеся пост 38H
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 20:49
и так..
Биос перекинул с другой матери- результат тот же.
Перекинул мульт- результат тот же.
А вся собака была зарыта в шлейфе.-который идет на кнопку вкл.
Пробиавали подлецы кратковременно 3 пин - и 2 пин - т.е pwrled и nbswon
вот такая история- получалось со шлейфа постоянно просто шел кратковременный сигнал нажатия кнопки питания и ноут отрубался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вм6000 (Quanta AT8) Quanta AT8 подружить с G6150
ремсотник
13 июн 2015, 12:40
ремсотник Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG LS55-1557M (Config LS55) Post 38h. в розыске дамп BIOS
в форуме LG
tsurik
24 ноя 2015, 13:36
tsurik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv9000 (Quanta AT8) нет изо на внутренний экран
sash1993
17 ноя 2014, 11:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV9000 (Quanta AT8=AT9) Работает,но не выключается полностью
Serge7
18 мар 2016, 22:25
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6000 (Quanta AT8) подружить с g6150
himikat123
1948
21 мар 2016, 14:55
himikat123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
