Текущее время: 07 июн 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: HP6735s (6050A2161001-MB-A04) выключается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 15:13
Всем мастерам добрый) Попался бук с проблемой внезапного отключения. Перегрев исключён так как тэстил
не нагружен: Системная плата - 45 С ,ЦП - 46 С , ЦП Ядро 1 - 48 С, ЦП Ядро 2 - 48 С
нагружен тестом стабильности системы и включен фильм : соответственно 57 с, 72 с, 72 с, 72 с
Кипят не по децки мосфеты Q10 и Q19 (7686) - как я понял это ключи питания процессора? Если ошибаюсь поправте. :du_ma_et:
Был похоже залит возле этих мосфетов, всё подчистил. Итог ноут вырубается, даже винду не успеваю поставить. Если подкинуть жосткий с другого бука...то можно фильм посмотреть...даже иногда и весь.
Что их так кипятит я не могу понять, может кто что подскажет?
Кстати, осцила у меня нет(((
Добавлю: кажется странным что керамическая обвязка северографики AC826L 40 сидит на землю 18Ом. КЗ или это норм? а именно линия +V5S
Последний раз редактировалось Евгений33 22 июл 2014, 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP6735s (6050A2161001-MB-A04) выключается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 15:48
возможно проблема в оборотах кулера или в самой термотрубке накрайняк процык нужно махнуть хотя врядли. поменять термопасту и термопрокладки смотреть может высохли :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 17:33
С охлаждением хорошо всё, это я изложил в первом посте. почему вся обвязка северографики в КЗ? Метод ЛБП паказал подогревание этой северографики. Либо каратыш в чипе :-( или я что то недосмотрел :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6730s (Inventec 6050A2161001-MB-A04) постоянно мигает оранжевый светодиот возле разъема адаптера.
k_hexen
3320
15 июл 2014, 16:04
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6730s (6050A2161001-MB-A04 Invntec) Работает очень медлено
ogabuga
2754
25 ноя 2015, 22:04
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730s (6050a2161001-MB-A04 DYNAMIC KM-V0 E25540094V-0) НЕ ВИДИТ SOUND CARD
upgrade-service
09 мар 2016, 18:26
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6730S ( 6050A2161001-MB-A04) не включается
Жалгас
29 дек 2016, 12:03
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6730S (6050A2161001-MB-A04) Нет реакции на кнопку включения (не включается)
Proelectronic5
29 окт 2017, 23:01
Proelectronic5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: polivanov, saneklinus и гости: 13
