Текущее время: 23 май 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4340s (Wistron Richie) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 10:03
Есть аппарат, даже 2 на сходной конфиге 4340s и 4330s.
Включается, зажигает подсветку, экран черный, нет ИЗО.
Опрос памяти есть.
Биос шил, юг HM76 заменил. Проц подкидывал. Питания в норме. Батарейка в норме. Изо нет ни на матрицу, ни на внешку. Может я упустил что-то простое?
Есть другой аппарат, там юг HM65. Ведет себя аналогично.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 6 секунд: ----------
Нет опроса eeprom на матрице
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4340s (Wistron Richie) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 16:51
если есть виде чип на борту то проблема в видике
E=MC2
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 17:48
Видло в проце
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 18:58
Посты или жизнь на LPC есть?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:55
в ходе манипуляций перестал запускаться шим видеоядра. TPS51461.
Enable есть, vid0 - 1v, vid1 - 0. Питания приходят, vref есть. Не поднимается SLEW.
шим поменял на 100% рабочий.
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
Сопротивление по нагрузке 7-8 ом. С другим процом (i7) - примерно 10 ом
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 01:07
а шим питания оперативы работает нормально?
E=MC2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4340s (Wistron Richie, 11241-1) прописать DMI
Ciber SLasH
29
10837
12 май 2018, 12:00
Sterh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4340s (wistron richie) нужно фото платы с обратной стороны юга
aandrew
02 сен 2014, 08:34
aandrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4340s (Richie MB 11241-1 48.4RS01.011) Нужен DIS bios
в форуме Поиск BIOS
omenwolf
1010
10 авг 2023, 12:17
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron 2012 S-Series Richie 13.3) Решено: работает от сети и от батареи, батарею видит, но
Василий Прокудин
05 июл 2017, 14:24
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540S (Wistron 2012 S-Series Richie) не заряжает акб
youngwar
29 сен 2018, 23:25
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boria01, FlashService, hachikkz, srdanilov92, votinovlex и гости: 37
