Текущее время: 10 ноя 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: HP pavilion 15-050sr (DA0R62MB6E0) Мульт не выдаёт MBATLED0#\AC_LED_ON#
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 14:57
Доброго времени суток.
Принесли со сломанным разъёмом питания, после замены ноутбук (естественно) не включился, даже индикации подключенного адаптера нет, дежурки 3VPCU и 5VPCU имеются, питание на мульт подаётся. Показания замеров:
PU5 (чарджер)
(ACDET) 6 нога 2.67v
(ACIN) 5 нога 3.0v (на мульт приходит)
U13 (мульт)
(VCC) 9\33\.. 3.3v
(MBATLED0#) 105 нога 0.0v
(AC_LED_ON) 106 нога 0.0v
Ключи PQ8,9,11,22,25,26 проверил всё как положено +12VALW\5VPCU присутствуют.
Осциллографа своего к сожалению пока нету, обмен с флешкой проверить не мгоу (знаю что без него никак, попробую у знакомых взять на время)
Ах да чуть не забыл, биос шил (ЕС и Main), AD_ID 1.05v(подозреваю что мало, но блоки только появились у поставщика, так что проверить заведомо исправным блоком получится не скоро...), ничего не греется.
Прошу подсказать в каком направлении двигаться, если требуются еще данные предоставлю.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-050sr (DA0R62MB6E0) Мульт не выдаёт MBATLED0#\AC_LED_ON#
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 22:51
S5_ON есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 07:02
S5_ON на 101 ноге мульта 0.0v
Что сиеможет значить?
Какие вообще условия должны быть соблюдены чтобы AC_LED_ON мульт начал генерировать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 07:37
Примерно такие viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 13:32
Это условия запуска, они у меня распечатаны, и висят на стене... Мне же нужны были условия выдачи AC_LED_ON#
Но это уже не важно т.к. проблема была в мульте, после замены мульта сигналы начали выдаваться, и на кнопке появилось 3.3v, бук запускается, но нет изо, но тут уже проще, буду разбираться дальше...
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-050sr (DA0R62MB6E0) Мульт не выдаёт MBATLED0#\AC_LED_ON#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 05:46
Вопрос решен, тему закрываю...
хммм, вроде вчера закрывал, видимо недозакрыл :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (?) (Quanta R53) Мульт не выдает MAINON
triplekill
13
2318
21 дек 2022, 15:16
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON
в форуме Dell
Matrica
26
6572
29 июн 2016, 11:24
roma_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 3521 (Compal LA-9104P) Нет подсветки, мульт не выдает EN_INVPWR, BKOFF#
в форуме Dell
andrushka-tomilov@ya.ru
11 июн 2020, 13:55
andrushka-tomilov@ya.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e061er (quanta r62(DA0R62MB6E0)rev.E) Включается.Замкнут reset. Пост BB.
madnerat
4623
04 дек 2014, 15:36
madnerat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion 15-054sr (DA0R62MB6E0) ищу bios и дамп EC
bezotveta
27 апр 2015, 22:06
kjayachandran4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
cron
