Текущее время: 04 июн 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: HP Envy m6 1101er (LA-8712P) Нет инита
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 10:35
Добрый день!
Такая проблема, при включении нет инита. Бук был ударен.
Пост карты компаловской нет.
Напряжения все в норме.
Попробовал прозвонить PCIe16. Фоты проблемных мест прилагаю. http://rghost.ru/57128335
Кондеры в сторону цпу все звонятся с идентичным сопротивлением, относительно земли
А вот в сторону гпу:
На 2х кондерах, обозначил их черной точкой - со стороны гпу не звонятся вообще, выводы кондеера сразу переходят в пистоны, с другой стороны платы-только точки, в явном виде не видно что идут на гпу.
На 2х кондерах, обозначил рядом точкой - со стороны гпу звонятся с иным сопротивлением. Соседи 0.8кОм. А эти два(пара) - 0.38кОм.
Со стороны цпу все нормально - 0.38кОм везде
Нет ли такой платы у кого, не глянете сопротивление чтобы быть уверенным?
Или же тут думать нечего - снимать графику?
Шить на всякий пробовал только 32мбитку, прошивку нашёл на друж. форуме от 1106er. правда при сравнении обнаружил, что этот биос означен как pavilion в хекс-редакторе. Хотя у меня envy...Прошил на всякий, увидел что ничего нет, родную вернул.
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 1101er (LA-8712P) Нет инита
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 14:36
Зареболен ГПУ. Отвала пятаков нету. Результата нет.
Еще раз взглянул - обмен по мультовой флэшке есть
Обмена по 32мбитной флэш - нет.
С кнопки не выключается.
Может есть у кого правильная прошивка на этот бук?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 18:31
В соседней теме подсказали
viewtopic.php?p=33644#p33644
Прошивку бери с офф сайта HP.
Далее по инструкции.
Только важный момент в папке с фениксом есть утилита hewprsa.exe, вотт ее нужно заменить на версию из темы viewtopic.php?f=181&t=2460&p=146077 из 7-го поста.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy m6 1101er (LA-8712P) не видит загрузочных устройств
John07
25 июн 2016, 12:31
John07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy M6-1101ER (QCL51 LA-8712P Rev:1.0) Зависание на Legacy Support
janxp
17
5940
30 сен 2016, 23:55
janxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M6-1101er ((La-8712p)) Пост код 24
sanchi
19 ноя 2019, 16:40
fixit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy M6 (LA-8712P R1.0) нет инита
demonn2012
16 мар 2018, 16:34
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1101er (DAOR22MB6D1) Питания есть, процессор и чипы почти не греются
megamatvey
31 июл 2014, 10:44
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
