Текущее время: 04 июн 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: CQ61-425ER (da00p8mb6d1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 12:24
Доброе время суток!
Проясните ситуацию -
У ноутбука при вкл. отсутствует инициализация, СО была полностью забита пылью, со слов клиента до того как "помереть" на LCD были артефакты в виде квадратов...
проц AMD Turion 2 TMM520DB022GQ
Север 215-0752007
Видеочип 216-0728020
на диагностический прогрев реакции нет, на посткарте код останова 7E...
Что тут "слабое звено" -, видеочип?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-425ER (da00p8mb6d1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 13:00
У вас версия с дискретным видео - оно и формирует изображение. Хотя у меня был как-то похожий случай, когда север успел умереть вперед умирающий видюхи, по глюки которой сообщить "забыли" ) По-хорошему оба менять
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-425ER (da00p8mb6d1) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 18:58
Замена севера проблему само устранила!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-425ER (DA00P8MB6D1 REV:D) проблема с биосом
Sanches524
3375
10 июн 2016, 00:21
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-425ER (DA00P8MB6D1 Rev: D) нет изображения от БП, от акб все ок
ilyhmen
02 ноя 2016, 14:31
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-425er (DA00P8MB6D1 REV:D) не загружается ос с вставленной картой WLAN
Shtiz
1950
04 окт 2018, 19:20
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp CQ61-425er (quanta op8) нет старта
Trueno
01 окт 2014, 20:56
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-425er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5VPCU
Gambit
15
4780
20 апр 2016, 21:43
Сейчас этот форум просматривают: bios77, Cifragrad, crashy, hovik, razoramd, serry и гости: 25
