Текущее время: 04 июн 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: Pavilion dv6000
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 15:45
Доброе!
У машины нет подсветки. Поставил другую аналогичную матрицу - такой же результат. Разъем продул, запшикал PRF kontakt - не помогло. Что подскажите, магистры?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6000
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 15:54
3wdemon писал(а):
Доброе!
смотри приходит ли яркость и старт на инвертер. если нет пляши от мульта. если да то инвертеру кирдык.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 15:57
Такой у тебя?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 16:47
3wdemon писал(а):
Доброе!
а изображение нормальное?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 16:49
Бывало и банально предохранитель на инверторе,
стоит проверить начально приходит ли питание на разьем инвертора,
затем сигналы включения, и тд.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 18:58
Спасибо за советы, разобрались. К инвертеру не подходил один из сигналов, в цепи которого вышел из строя резистор. Заменив его, подсветка заработала. Спасибо всем за помощь))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6000 (DAOAT6MB8E2 rev:e) надо рабочий bios
bios77
18 авг 2014, 04:08
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6000 (DAOAT1MB8HO REV:H) нужна схема
xedory
24 сен 2014, 11:58
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6000 (DAOAT8MB8F0 REV:F) нет загрузка биос
Мухаммадкозим
10 ноя 2014, 14:53
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion DV6000(DV6220EU) (DAOAT8MB8MB REV:H) BIOS DUMP
aper83@mail.ru
20 янв 2016, 16:16
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6000 (da0at8mb8h6 rev h) Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких
Jobstick
02 мар 2016, 10:42
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evgeniy_Kovalenko, Yandex [BOT] и гости: 10
