Текущее время: 23 май 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: HP Probook 4740s (Rocky_Intel_MB 48.4SI01.011) сгорел процессор
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 13:21
Сгорел P-канальный полевик по входу, после замены зарядка батареи работает, ноут стартует от кнопки.
Отсутствует инициализация. Питание видеоядра процессора звонится в ноль.
Процессор i5-3210M, т.е Ivy Bridge. У меня на подкидку есть только Sandy Bridge, ставил, инициализации нет.
По идее, на этой плате должны же работать Sandy bridge?
Попробую перешить биос, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4740s (Rocky_Intel_MB 48.4SI01.011) сгорел процессор
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 13:34
Перешейте.
Но если видеоядро сгорело, то перед установкой нового процессора желательно бы продиагностировать фазу питания. Иначе есть риск сжечь подменный процессор.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4740s (Rocky_Intel_MB 48.4SI01.011) сгорел процессор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 14:02
Перешил биос и все заработало. Sandy Bridge работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4740s (wistron Rocky Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пытается стартовать, изредка получается
leeall7
17 авг 2023, 13:24
reparatiepc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
3997
07 дек 2021, 14:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noobon, Slalus, Yandex [BOT] и гости: 36
