Текущее время: 23 май 2024, 08:50
nt368
Заголовок сообщения: HP proBook 4515s ( inventec 22683) какой должен стоять процессор? Добавлено: 13 авг 2014, 17:21 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 21:06 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 48 Откуда: Краснодар
Принесли ноутбук с диагнозом - перестал включаться после чистки в каком-то сервисе материнка inventec 6050A2268301-MB-A03 проц стоял AMM320DB022GQ (s1g3), POST коды стояли мертво, поставил свой проц (такой же как стоял), посты побежали, но останавливаются на 1А и ноут отрубается, без памяти доходит до С5 и останавливаются (ноут не отрубается). Нашел на него схему -там нарисован проц s1g2, нашел у себя проц из этой серии, но не уверен что он живой, POST с ним стоит мертво, никаких движений. Если у кого-то есть такой ноут в работе посмотрите плиз, что там за проц стоит, а то я на распутье, то ли плату ковырять, то ли проц искать, при чистке ведь проц могли не тот сунуть :)
