Текущее время: 05 июн 2024, 15:36
vagriets
Заголовок сообщения: g7-2206sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Просаживает +3VPCU Добавлено: 15 авг 2014, 19:03 |
Сообщения: 121 Откуда: Днепродзержинск
добрый день, не могу понять что просаживает +3VPCU, до этого появилась на час индикация, менял чарджер и дежурку, увидел что питание выходит с чарджера. Идет на биос, мульт, при том что до 11 ноги мульта не доходит напруга. После того как кинул перемычку r406 на емкость возле 11 ноги, пропало, долго тыкал тестором, вот сейчас опять появилось, как понять что подпалено? все питается этой напругой....
vitaliy_mad
Заголовок сообщения: Re: g7-2206sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Просаживает +3VPCU Добавлено: 16 авг 2014, 14:20 |
Сообщения: 33 Откуда: Мариуполь
vagriets писал(а): увидел что питание выходит с чарджера с чего эт ради. +3VPCU идет с 8-ой ноги дежурки PU7 TPS51123A. найти что просаживает - ЛБП, если повезет и соопротивление окажеться достаточным для нагрева.
vagriets
Заголовок сообщения: Re: g7-2206sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Просаживает +3VPCU Добавлено: 18 авг 2014, 11:01 |
vitaliy_mad писал(а): vagriets писал(а): увидел что питание выходит с чарджера с чего эт ради. +3VPCU идет с 8-ой ноги дежурки PU7 TPS51123A. найти что просаживает - ЛБП, если повезет и соопротивление окажеться достаточным для нагрева. Да, действительно опечатался... но вот проблема, уже не просаживает но питание на мульт не идет, как только просаю перемычку от резистора на емкость, опять просаживает, получается что-то с мультом, хотя сопротивление 11 ноги мульта 440 ом. Я ничего не могу понять. Я такого не видел еще. ---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ---------- vagriets писал(а): vitaliy_mad писал(а): vagriets писал(а): увидел что питание выходит с чарджера с чего эт ради. +3VPCU идет с 8-ой ноги дежурки PU7 TPS51123A. найти что просаживает - ЛБП, если повезет и соопротивление окажеться достаточным для нагрева. Да, действительно опечатался... но вот проблема, уже не просаживает но питание на мульт не идет, как только просаю перемычку от резистора на емкость, опять просаживает, получается что-то с мультом, хотя сопротивление 11 ноги мульта 440 ом. Я ничего не могу понять. Я такого не видел еще. Как проверить дежурку кроме power good, запуска нет, а они появляются только после включения. Спасибо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g7-2206sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Просаживает +3VPCU Добавлено: 18 авг 2014, 11:19 |
vagriets писал(а): сопротивление 11 ноги мульта 440 ом Так мало для мульта, там килоомы должны быть.
vagriets
Заголовок сообщения: Re: g7-2206sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Просаживает +3VPCU Добавлено: 19 авг 2014, 13:38 |
MSF113 писал(а): vagriets писал(а): сопротивление 11 ноги мульта 440 ом Так мало для мульта, там килоомы должны быть. 724 ом... новый мульт впаяный показывает,.. что садит как понять, если бп даже ничего не потребляет...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g7-2206sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Просаживает +3VPCU Добавлено: 19 авг 2014, 13:42 |
Это при снятом R406 на 11 ноге? Так то +3V много куда еще идет.
vagriets
Заголовок сообщения: Re: g7-2206sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Просаживает +3VPCU Добавлено: 19 авг 2014, 14:43 |
MSF113 писал(а): Это при снятом R406 на 11 ноге? Так то +3V много куда еще идет. R406 просто дорожка, с помеченой областью на плате, пытался отрезать дорожку... она глубокая. боюсь чего не резануть. А то что много куда идет в том и проблема...даже не знаю где цепь разорвать Старый мульт показывает 564 ом, выпаяный, меряю pin 1-G 11-+3.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g7-2206sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Просаживает +3VPCU Добавлено: 19 авг 2014, 14:48 |
А почему думается что кто то просаживает? +3V формируется из +3VS5 ключом PQ55 - тут проверьте. PU12 дохнет часто.
