Текущее время: 04 июн 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: G6 (Quanta R23) дежурка
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 04:38
Не занаю што был сним, был в кз Pq48 был пробит pq47 менял начинал прыгати дежурка 0.5в 0.8в, отключил 86 нога мулита дежурка ровна стаит 0.8в прозвонил все диоты вроде целые в чём может быти проблема а и конденсатор електорлит PC200 был в кз
 Заголовок сообщения: Re: G6 (Quanta R23) дежурка
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 08:49
mariosik писал(а):
был пробит pq47
Большинство потребителей по 5В (кучка шимов и линейных преобразователей) в царстве вечной охоты. Хорошо если без последствий для своих нагрузок.
Такие штуки даже при развитом скилле ремонтера поднимаются долго и нудно и невсегда..
Есть желание поморочиться - welcome - ЛБП (пару вольт) на PL20 и снимаем все что греется.
Перед процедуркой прозвоните верхние ключи всех преобразователей на пробой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 23:39
Если не ошибаюсь, на этой платформе дежурные напряжения ПОСЛЕ включения поднимаются.
0,8В где висят? Какие напряжения на PU3, на ногах: 3, 8, 16, 17, 18? Ну и какие сопротивления на ногах 11, 20?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 21:31
Дашол да таво што акумулятор зарежает но от зу не включятся :-(
 Заголовок сообщения: Re: G6 (Quanta R23) дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 14:19
Всё менял чаржер и работает :-): :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R23) не заряжает АКБ
MaxXx
25 июн 2014, 18:09
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 1215er (quanta r23) Нет подсветки
n_lazkov
25 июн 2014, 16:37
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1330sr (Quanta R23) не включается
AL._.EX
2511
11 июл 2014, 20:36
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1216er (Quanta R23) Стартует, но не до конца.
SergAnt007
12
2958
29 авг 2014, 17:11
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1304ER (Quanta R23) Нет подсветки
remmax
2756
27 окт 2014, 17:00
remmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex5neo, dubstep1, sasha_m, vent812, Vladimir1977 и гости: 18
