Заголовок сообщения: hp m6-1033sr (la-8712p r1.0) Не включается!!!!!!
Добавлено: 30 авг 2014, 12:36
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 12:54 Наличности на руках: 0.36 Сообщения: 352 Откуда: Украина
Принесли сей аппарат без дежурки. Сгорел проц a8-4500m в коротком. сгорел шим дежурки rt8205 и ключ по 5 или по 3 не помню! заменив все неисправные части ноут запускается, но только если постоит без батарейки биоса и отключенный от питания. Тоесть старт есть всегда , но через сек 4-5 отключается, а постоит минут 15 нормально включается и работает до следующего отключения. биос шил не помогло.
КУДА КОПАТЬ? ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 23 секунды: ---------- Другой проц подкидывал тот же результат!
deni219634
Заголовок сообщения: Re: hp m6-1033sr (la-8712p r1.0) Не включается!!!!!!
Добавлено: 31 авг 2014, 19:21
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 23:26 Наличности на руках: 7.03 Сообщения: 37 Откуда: Одесса
Возможно что зацепило север, либо по цепи дежурки, либо по шине проца. Там какие транзисторы вылетели, те что к 19В, или которые к земле подтянуты?
_________________ Ремонт ноутбуков в Одессе
kyssa
Заголовок сообщения: Re: hp m6-1033sr (la-8712p r1.0) Не включается!!!!!! [РЕШЕНО]
Добавлено: 31 авг 2014, 22:30
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, nitros9, xusan, Yandex [BOT] и гости: 22
