Текущее время: 23 май 2024, 17:57
3Tonus
Заголовок сообщения: Pavilion G6-1200er (DAOR23MB6D1 REV: D) не стартует Добавлено: 12 сен 2014, 21:43 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 17:21 Наличности на руках: 30.44
Сообщения: 206 Откуда: Ивано-Франковск (Украина)
Материнка без видеокарты с процессором Е2-3000М, ситуация следующая - ноут был залит, полное КЗ плата прогорела на сквозь в районе PQ7. Снаял КЗ, восстановил дороги, поменял сгоревшие элементы - пошло питание. Ноут включается, но не стартует проц проверял на другой маме - все ок ОЗУ подкидывал другую, на всякий случай поменял мост AMD 218-0755046 на новый пост карта останавливается на 80коде срабатывает ресет снова доходит до 80 кода и так по кругу при установленой памяти в первый слот, если поставить во второй слот то просто висит на 80 коде. напряжения +vin - 19v +3VS5 и +5VS5 - в норме 3.3v 5.1v (PL20,PL21) +1.1V - 1.1v (PL15) +1.2V - 1.2v (PL24) +VCC_CORE - (PL18)(PL19) от 0.95v до 1.2v +VDDNB_COR - 1.1v (PL23) +1.5VSUS - 1.5v(PL14)
Что ещё проверить, а то у меня мысли закончились.
