Текущее время: 08 май 2024, 08:05
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 30 сен 2014, 23:44 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
coretek писал(а): интересно почему SUSB SUSC поднимаются лишь до 1,7 вольт? должно быть 3,3 вроде? Сопротивление там какое? Может заниженное?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Compute
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 30 сен 2014, 23:55 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
coretek писал(а): должно быть 3,3 вроде? Так то оно так...\ Походу юг отмер...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 30 сен 2014, 23:56 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
coretek писал(а): интересно почему SUSB SUSC поднимаются лишь до 1,7 вольт? должно быть 3,3 вроде? Поднять их должен юг. Раз не поднял значит с ним или его питанием не лады, о чем и свидетельствует hwpg. Мульт менять смысла не было, судя mrst.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 01 окт 2014, 17:00 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 22.37
hardhaker писал(а): Сопротивление там какое? Может заниженное? сопротивлениепо SUSB SUSC по отношению к земле = 7 кОм и 15 кОм.. orbit писал(а): Поднять их должен юг. Раз не поднял значит с ним или его питанием не лады, о чем и свидетельствует hwpg питание на юге в standby должно быть только это +3VRTC(VCCRTC) = 3.3v ??? если не затруднит объясните пожалуйста условия для появления HWPG, его формируют шимы всех питаний и мульт? сначала должы поднятся SUSB SUSC а только потом HWPG?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 01 окт 2014, 17:45 |
Смотрим в схему. Происхождение сигнала HWPG, чисто железное и программно никак не зависимо. Задавить HWPG может к примеру PU8, или не исправность в ее цепях. Поиском по *pdf можно легко найти все точки прохождения HWPG, это PU2, PU6, PU7, PU8. HWPG формируется из исходящих из шим сигналов PGOOD, соответственно если с каким то шим не гуд, то сигнал HWPG будет просажен. Напряжение +3VRTC необходимо для RTC секции юга и одного его наличия не достаточно для полноценной работы. Обратите внимание на PU6, PU8 и их цепи. Сделайте замеры.
_shaman_
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 03 окт 2014, 13:54 |
Сообщения: 58 Откуда: russia
orbit писал(а): HWPG формируется из исходящих из шим сигналов PGOOD, Скажите пож-та PGOOD'ы какого значения обычно? У меня на не рабочей матери в момент нажатия поднимаются гуды до 0.8в, а через пару секунд снова 0в и материнка выключается.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 03 окт 2014, 23:55 |
coretek писал(а): сопротивлениепо SUSB SUSC по отношению к земле = 7 кОм и 15 кОм. вроде нормальное. я бы на вашем месте попробовал подкинуть южный мост исправный, а там глядеть дальше, если ничего не изменится!
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 04 окт 2014, 23:17 |
Сообщение не в тему orbit, а если человек слабо разбирается в этом? Это вы знаете все происхождения сигналов, а человек даже не знает какие значения у сигнала PGOOD. Литературы в интернете мало. Вы сами сказали, что проблема в Юге или в его питании. Человек уже долго с этим ноутом возится. Если не может проверить по схеме питание, то я думаю можно подкинуть ЮГ, чтобы навсегда исключить его из подозрения и тогда точно искать проблему в другом месте. Либо же, после этого получить полноценно рабочий ноут и закрыть тему.
Последний раз редактировалось hardhaker 05 окт 2014, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 04 окт 2014, 23:51 |
Сообщение не в тему hardhaker Нужно разбираться, искать, читать и докапываться до истины. Пусть на один осознанный ремонт уйдет месяц, зато это опыт и знания, пропущенные через свой мозг, помогут в следующий раз победить такую неисправность за час. А теперь представьте себе мастера в более-менее плотном потоке (3-5 буков/день). Подкидками югов и северов он просто физически не справится и морально вымотается. Шансов то у "авось" не много. Специалист должен четко знать что делать и где мерить, что бы сделать точную диагностику. Поверьте, в этой стадии, когда вкус обычной победы уже вполне прозаичен и превратился в рутину, доставляют удовольствие только сложные ремонты, денька на 3, с напряжением мозга, курением даташитов и постов siberiana.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 10 окт 2014, 03:53 |
hardhaker писал(а): я бы на вашем месте попробовал подкинуть южный мост исправный, а там глядеть дальше, если ничего не изменится! поменял южный мост, изменений никаких вместо 3,3в на susb# так и осталось 1,7в, куда дальше глядеть не знаю... достал такую-же рабочую мать, на ней в standby питание на юге присутствет только в RTC секции +3VRTC(VCCRTC) = 3.3v, а значит на проблемной плате с питанием юга в standby всё в порядке. ..может попробовать поднять susb# susc# до 3,3в от внешника и посмотреть что будет?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 10 окт 2014, 14:41 |
coretek писал(а): всё одинаково кроме PL12 = 21 Ом Вот и найдите почему, процессор другой подкиньте. Нагрузка ли это, или PU8 со свитой, выяснять уже Вам. Скорее всего HWPG душит именно PU8, из-за неисправности в этой цепи. Можно откинуть резисторы PR142, 143 (если распаяны) и посмотреть поднимется ли HWPG и станет ясно.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 10 окт 2014, 18:55 |
coretek писал(а): может попробовать поднять susb# susc# до 3,3в от внешника и посмотреть что будет? Попробуйте, может виновник будет греться ...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 10 окт 2014, 19:42 |
hardhakercoretek писал(а): сопротивлениепо SUSB SUSC по отношению к земле = 7 кОм и 15 кОм.. Что Вы нагреть хотите при таком сопротивлении 3мя вольтями!? 3,3:7к*3,3=0,00156 Вт, про 15к и писать не стоит. Вы можете не знать откуда возникают сигналы, махать югами наугад, но раз уж Вы тут, закон Ома знать обязаны. ==== coretekОрганизуйте все питания югу и будут вам SUSB SUSC. Они не от фонаря подняться должны.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 10 окт 2014, 22:56 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
coretek писал(а): HWPG не поднимается Начать с этого. Правильно вам говорят orbit писал(а): Организуйте все питания югу и будут вам SUSB SUSC Я бы добавил: организуйте ВСЕ питания. Сделайте так чтоб HWPG поднялся. Какой не поднимается отследить можно достаточно быстро. Пробежаться по всем дросселям сверяясь со схемой на предмет соответствия напряжения замеренного с тем который на схеме. Какое не поднимается то и ковырять. Если поднимаются все напряжения и они в пределах нормы, а HWPG не поднимается возможно неисправен КВС. Попробовать поднять 14 ногу КВС или последовательно отрезать (снимать резюки) от PG которые идут с ШИМок. Но это только если ВСЕ питания в норме. А уж потом "махайте Юга". Сообщение не в тему Мужики, я если честно очень поражен тем фактом что кому то проще поменять чип вместо того чтоб провести первоначальную диагностику. Даже если чип новый и уже на свинце (да пусть даже на безсвинце) то времени на его замену уйдет ну как минимум от получаса и далее, в зависимости от квалификации мастера. Провести первоначальную диагностику 15 мин. с перекуром и кофеМ. И все разглагольствования на тему что человек не знает что такое PowerGood беспочвенны в данном форуме. Мы не родились со знаниями сигналов PG, SUSC# и т.д. Но уж если вы задаете вопрос то уж потрудитесь изучить хотя бы основные названия сигналов и их назначение. А уж закон Ома посреди ночи после дикой пъянки должны вас разбудить и ты не медля ни секунды должен ответить I=U/R. Это как в математике: доказывать любую теорему не зная таблицу умножения
coretek
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 11 окт 2014, 01:40 |
ValeriyKeks писал(а): HWPG не поднимается Начать с этого. Правильно вам говорят я чего-то видимо не понимаю.. поправьте если что: ведь чтобы поднять Pgoodы с шимов и соответственно HWPG, надо чтобы шимы получили команду MAINON (SUSON) от мульта, но чтобы мульт их выдал он должен снять ресет с юга и получить от него SUSB, SUSC. В моём случае ресет снимается и с юга SUSB SUSC поднимается только до 1,7в, значит и HWPG не может и не должен поднятся в принципе. orbit писал(а): Что Вы нагреть хотите при таком сопротивлении 3мя вольтями!? возможно hardhaker имел ввиду что поднимая SUSB SUSC искуственно, мульт даст запустится шимам и в проблемных цепях виновник будет сильно греться. ...хотя может к не предсказуемым последствиям привести
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 11 окт 2014, 15:25 |
orbit писал(а): Поднять их должен юг. Раз не поднял значит с ним или его питанием не лады, ValeriyKeks писал(а): coretek писал(а): HWPG не поднимается
Начать с этого. Правильно вам говорят Нет не правильно... coretek писал(а): на ней в standby питание на юге присутствет только в RTC секции +3VRTC(VCCRTC) = 3.3v, а значит на проблемной плате с питанием юга в standby всё в порядке. В standby да, а в suspend - нет. Должно быть питание 3,3V вместо которого у тебя 1,7... Я бы обратил внимание на S5_ON мульта, +15VALW, PQ36...
coretek
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 11 окт 2014, 22:23 |
ValeriyKeks писал(а): HWPG должен подняться от сигнала PGOOD1 МС PU2. При условии что этот сигнал не "давит" какая то другая ШИМ. Проверить исправность R305, если он есть. Попробовать его поставить если нет. благодаря наличию второй исправной платы, делаю вывод что HWPG должен подниматься только после старта всех шимов, наличие одного PGOOD1 и PGOOD2 от PU2 не достаточно. Сопротивление r305 не установлено, но даже его наличие ничего не даст и hwpg будет "задушен" даже на исправной маме (в standby). Отсюда вытекает вопрос какие-же всётаки условия нужны для его поднятия? Получается что сам мульт своей четырнадцатой ногой решает подять его, или же задушить?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 11 окт 2014, 22:47 |
siberian писал(а): Я бы обратил внимание на S5_ON мульта, +15VALW, PQ36... Эх прав как обычно. Про 15VALW, то я и подзабыл, хотя ведь попадал в засаду с умножителем. Похоже у ТС на плате та же засада. Нужен замер на PC71 для начала.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 11 окт 2014, 23:32 |
orbit писал(а): Нужен замер на PC71 для начала. до нажатия на вкл. 3,35в после нажатия 3,51в siberian писал(а): Я бы обратил внимание на S5_ON мульта, +15VALW, PQ36... s5_on после вкл. поднимается и держится на 3,3в замеры на pq36 до нажатия вкл. ноги 1,2,5,6 = 3,37в ноги 3,4 = 0в после нажатия вкл. ноги 1,2,5,6 = 3,37в ноги 3 = 3,15в нога 4 = 1,72в
coretek
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 13 окт 2014, 01:59 |
.... сгорела с треском..... и унесла в мир иной полевик pq49, выдав при этом 19в на линию +3VPCU. Что ещё погорело страшно даже представить. Поменял погорельца и транзюки. Теперь кварцы не работают, мульт кипиточный. ....зато умножитель работает прекрасно.... ValeriyKeks писал(а): Я вот давно приучил себя к мысли что если ты ставишь новую МС это совершенно не значит что она рабочая. ээх как вы правы, а ведь победа была совсем близко
orbit
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 13 окт 2014, 08:41 |
coretek писал(а): победа была совсем близко Да не отчаивайтесь, может пробитым мультом все и ограничилось. Дело конечно ваше, но по мне так не спортивно бросать. Победа может быть совсем близко.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 13 окт 2014, 09:05 |
orbit писал(а): Победа может быть совсем близко. Может и близко, но какова будет её цена по времени и дензнаках...
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ71 (da00p6mb6do / op6) нет реакции на вкл. Добавлено: 13 окт 2014, 11:01 |
Сообщение не в тему Когда дело касается "спортивного интереса" для меня например деньзнаки значения не имеют! Опыт полученный при таком интересе не купишь ни за какие деньги. Вам как мастеру может это уже не интересно, а вот для меня "зеленого" это ох как интересно и пофиг на деньги! А ТС желаю не отчаиваться, каждый в процессе ремонта что нибудь да палил. Причем порой палили в несколько раз дороже чем общая стоимость ремонта. Спокойно восстановить дежурку. Убрать КВС, померить отсутствие КЗ на всех дросселях на землю и на Vin, заменить КВС и далее по обстоятельствам.
